BID = 973478
Emily Gerade angekommen
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI53M75EU/61
FD - Nummer : 9212
Hallo zusammen!
Es gibt seit einigen Wochen folgendes Problem mit o.g. Spülmaschine:
- alle Programme starten, aber keines läuft durch
- z.B. Programm eco stoppt nicht an bestimmter Stelle, sondern immer mal woanders (z.T. nach 5min)
- Die Anzeige der Restlaufzeit springt im Fehlerfall auf 0:00
- Öffnet man die Maschine, steht Wasser unten drin, das Tab ist nicht aufgelöst und das Geschirr ist dreckig (wie auch nach 5min)
Der offiziellen Bedienungsanleitung folgend haben wir bereits unternommen:
- Reinigung des Ablaufsiebes unten
- Reinigung der Sprüharme
- Rotationstest der Abpumpe
- Reset (per Knopf und per Sicherung rausnehmen); dann pumpt die Maschine ab
- Versuch, Türschlussmechanismus mit Einsprühen von Speiseöl gängig zu machen (In der Bedienungsanleitung fanden wir den Hinweis, dass unser Problem auf ein schlechtes Schließen der Tür zurück zu führen sein kann. Daraufhin überprüften wir den Mechanismus und sind uns nun nicht sicher, ob er einwandfrei funktioniert: (1)normalerweise große Plastiknase vorne und ziemlich weit oben, daneben ein Plastikhebel; in diesem Zustand hält die Tür fest. (2)Drückt man den Plastikhebel springt die Plastiknase nach hinten und sehr weit herunter; in diesem Zustand federt die Tür zurück, nach einigen Malen öffnen und schließen ist der Mechanismus wieder in Stellung (1) Das Einsprühen mit Speiseöl hatte keinen Effekt)
Über Antwort würden wir uns sehr freuen. Wir sind eine Studenten-WG und wollen nicht viel Geld für einen Techniker ausgeben
Liebe Grüße |
BID = 973491
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Fehlerspeicher muss ausgelesen werden |
BID = 973492
derhammer Urgestein
Wann wurde das Gerät erworben? Ist ja noch nicht alt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 6 Nov 2015 17:55 ]
BID = 973533
Ende 2012; Garantie dürfte also abgelaufen sein.
BID = 973534
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Speiseöl sollte man, außer zum Braten und Kochen, für solche Zwecke lieber nicht verwenden!!
BID = 973540
derhammer Urgestein
BSH kontaktieren. Eventuell Kulanz in einem gewissen Rahmen möglich
BID = 973541
derhammer Urgestein
Habt Ihr den Eimertest denn mal gemacht?
Wird das Wasser immer abgepumpt, wenn RESET durchgeführt wird???
BID = 973735
Problem gelöst
Uns ist da noch die Wasserzufuhr-Warnlampe aufgefallen, die leuchtet, bevor die Spülmaschine auf 0:00 springt. Haben dann ein bisschen am entsprechenden Wasserhahn hin- und hergedreht, um mögliche Verkalkungen zu lösen und -voila- sie tut wieder!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
