Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt vor trocknen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 883291
maddels Gerade angekommen
Defekt : Programm hängt vor trocknen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SHV4603EU/22
FD - Nummer : 8007
unsere Spülmaschine macht uns seit ca. 2 Wochen Probleme.
Mit der Hilfe von "Teamhack" habe ich schon ein paar Fehlerstellen abgearbeitet, komme aber nicht weiter. Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee bei unserem Fehler.
Es lässt sich nur noch eins von vier Programmen starten (Normal 55°). Es wird eine Laufzeit von 82min angezeigt, die Maschine pumpt ab, zieht Wasser spült vor....arbeitet ganz problemlos - bis ca. 10min vor Programmende. Jetzt will die "Minna" Wasser zapfen, sie tut dies nun jedoch schlagend, wie wenn man einen Einhebelmischer immer wieder öffnet und sofort wieder schließt. Beim letzten Testlauf zeigte die Anzeige jetzt eine Restlaufzeit von 77 Minuten an.
Dieses Szenario hatte ich jetzt schon mehrere Mal. Manchmal bleibt auch etwas Wasser im Spülraum, ich weiß aber nicht ob das schon frisch zugelaufenes Wasser ist. An dieser Stelle breche ich das Programm ab.
Unter zuhilfenahme von "Teamhack´s" Universalanleitung habe ich schon einige hydraulische Problemstellen abgearbeitet:
- Zahnrad Ablaufpumpe kontrolliert
- Zulauf geprüft
- Wasserstopsieb gereinigt
- Ablaufschlauch kontroliert
- Wassertasche erneuert
- Niveausystem zerlegt und gereinigt
- Riffelschlauch gereinigt
- Wasserstandskontrolle im Spülraum
- Wasser ist heiß - Heizung aber noch nicht geprüft (WW-Anschluß)
- Elektronik optisch überprüft
sieht eigentlich OK aus, nix durchgebranntes
Der Schwimmerschalter schaltet zuverlässig. Beim Auslösen des Micros bricht das Spülprogramm sofort ab und es wird abgepumpt. der zweite Mikroschalter der Niveauregelung wurde von mir noch nicht überprüft, ebenso die zwei elektrische Ventile unterhalb des Wärmetauschers.
Desweiteren müßte ich noch Durchlauferhitzer und Druckschalter prüfen.
Ich bin mittlerweile der Meinung die Elektronik hat doch einen Schaden. Für Meinungen Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Ich möchte die Spülmaschine noch nicht
Viele Grüße
Maddels
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddels am 8 Apr 2013 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddels am 8 Apr 2013 22:22 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924944 Heute : 1437 Gestern : 8415 Online : 410 19.4.2024 8:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,680665969849
