Bosch SpüMa S9LT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser im Spülraum! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 660244
hajoe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ulmen
Defekt : Kein Wasser im Spülraum!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI 47M25EU/37
FD - Nummer : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 1 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 2 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 3 : wird nachgeliefert
Nach 2 Tagen rumwerkeln, Forum lesen, etc. komme ich nicht weiter. Nach einer Woche Stillstand (Urlaub) reinigt unsere Spülmaschine nicht mehr.
Die Pumpe funktioniert, kein Wasser in der Bodenwanne, Aquastop ist ok, Schwimmer für Notentleerung funktioniert.
Die Wassertasche ist voll, und es gelangt kein Wasser in den Innenraum. Wenn man Wasser in den Innenraum giesst, läuft das Waschprogramm normal ab, bis das Wasser im nächsten Programmabschnitt wieder abgepumpt wird. Es fliesst dann erneut kein Wasser mehr nach und die Pumpe arbeitet sich ohne erfolg dumm und dusselig.
Ich bin ratlos. Ausser einem totalem Elektronikfehler, könnten meiner unerfahrenen Ansicht nach noch die beiden Bauteile im 2. Bild defekt sein, falls es sich hierbei um Ventile oder ähnliches handelt. Alternativ könnte natürlich auch noch eine Verstopfung durch Dreck (Flusen o.ä.) die Ursache sein.
Vielleicht erhalte ich hier einen Tip. Vielen Dank für Eure Mühe!
Hans-Jörg
BID = 660283
Erledigt!
Es war der Schlauch vom Notschwimmer in die Pumpe. Am Anfang lief dort noch ein wenig wasser, so dass ich es nicht bemerkt hatte, aber nachdem ich in der Kammer unter dem Schwimmer mit einer Kukident den Dreck aufgelöst hatte, setzte diese Partikel den Schlauch dann entgültig zu und es kam zum überlauf!
Ich hoffe es kann noch jemandem Helfen.
Alles gute mit Euren Elektrogeräten und immer dran denken, erst den Stecker ziehen!!
Gruss
Hans-Jörg |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692355 Heute : 8256 Gestern : 12674 Online : 494 29.3.2024 15:31 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,25322699547
