Bosch SpüMa s9gt1B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programmzeit +kaltes Wasser
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  06:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch s9gt1B --- Programmzeit +kaltes Wasser
Suche nach Bosch s9gt1B Bosch s9gt1B
BID = 665430
Digitalheiko
Defekt : Programmzeit +kaltes Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s9gt1B
Hallo Wir haben seit kurzem folgendes Problem mit unserem Geschirrspühler. Die Programm Zeit dauer plötzlich 112 Minuten vorher 30 Minuten. Nach dem Spülgang ist das Geschirr nicht sauber und teilweise auch kalt.
Alle Abläufe sind gereinigt und sauber. Maschine bekommt Wasser und pumpt auch ab.
Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
BID = 665450
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte alle Angaben vom Typenschild hier einstellen, damit die Kollegen richtig helfen können.
Ohne Meßgerät dürfte es nicht einfach werden!
Bernd
BID = 665452
Digitalheiko
Hallo Die genauen Angaben vom Typenschild werde ich abschreiben,kein Problem. Messgerät habe ich auch. Kein Thema.
Habe jetzt nochmals geschaut und festgestellt, daß die Maschine kein Wasser mehr zieht ?
BID = 665453
DMfaF
Bitte den Eimertest machen und Ergebniss = ?ltr/min hier einstellen. Siebe der Zuleitung kontrollieren!
Bernd
BID = 665618
Digitalheiko
So ich habe jetzt nochmal geschaut. Also Wasser kommt aus dem Anschluss, bis zum Aquastopp. Diesen habe ich gereinigt , Ich habe aber das Gefühl, dass der Magnetschalter nicht aufmacht. Die Maschine läuft, und wenn ich wasser mit dem Eimer in die Maschine kippe läuft sie. Ich habe das Gefühl dass kein Wasse in die Maschine kommt.
WIe kann ich diesen Aquaschalter prüfen ?
Kann man den mit Schlauch wechseln ?
Daten der Maschine sind:
SGU 46A 85/42
FD 8305
BID = 665650
DMfaF
Moin!
Mit Gefühlen kommen wir nicht weiter!
Wie sieht der Programmablauf aus? Programm wählen, Start drücken. Dann läuft für 30-60sec die Laugenpumpe. Schaltet diese dann aus? Bekommt der Aquastop dann Spannung? MESSEN! mit Multimeter oder Spannungsprüfer!
Bernd
BID = 665665
Digitalheiko
Also Programm läuft normal.
Wo muss ich denn messen. In der Maschine, oder direkt am Aquastopp ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915936   Heute : 831    Gestern : 9237    Online : 603        18.4.2024    6:23
