Bosch SpüMa S9GT1B
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Füllt/pumpt ab/füllt/pumpt ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  10:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Füllt/pumpt ab/füllt/pumpt ab
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B
Fehler gefunden
BID = 769408
sardus
Defekt : Füllt/pumpt ab/füllt/pumpt ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGS46A12EU/42
FD - Nummer : 8306 750079
Hallo miteinander,
mein Geschirrspüler hat das Problem
daß er nach Programmende andauernd abpumpt!
Ich hab da mal Seitentür geöffnet und die Fronttür überbrückt um das ganze zu beobachten(+Multimeter an Aquastopventil)
also
untere Kammer füllt sich mit Wasser bis der Schwimmer anspricht,
dann läuft die Abwasserpumpe an,
pumpt ab bis der Schwimmer wieder unten ist,
dann geht alles wieder von vorne los (untere Kammer füllt sich)
Das Aquastopventil hat nur in der Zeit in der der Schwimmer
den Taster betätigt 0V, ansonsten 220V.
Hoffentlich habt ihr ein paar Tips, wäre sehr dankbar!!
BID = 769428
prinz.
Foto Wassersystem linke Seite posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 769585
sardus
Hallo ,
habe festgestellt daß das Wasser aus dem Salz-Vorratsbehälter
in die Kammer Strömt!
Hier noch das Bild :
Grüsse Stefano
BID = 769593
prinz.
Moin
alles reinigen
1.Freischalten
BID = 769676
derhammer
Prüfe auch den Riffelschlauch von der Gebereinheit zum Sumpftopf.
BID = 769705
sardus
der Riffelschlauch ist ok!
habe Ventile, Dichtungen usw .... gereinigt .
Nur der Wasserbehälter hat oben links (siehe bild) Ablagerungen
welche ich nicht sauber bekomme.
Dahinter kann ich sowas ähnliches wie ein stössel/schwimmer sehen,
hat der irgendeine Funktion ??
mfg Stefano
ps. Danke für eure Hilfe
BID = 769740
derhammer
Belüftung
BID = 769753
sardus
Belüftung ?!?
ich habs auf dem Bild nochmal eingekreist!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 769754
sardus
Das Bild - die zweite!
BID = 769763
prinz.
Was soll das Debatieren?
Ich hatte geschrieben alles reinigen und alles heißt alles!
1.Freischalten
BID = 769764
sardus
leider ist der Fehler
nach der Reinigung noch da!
Sumpf läuft immerwieder voll ..
BID = 769767
prinz.
erzähl mir nicht das der Wärmetauscher auch sauber ist
1.Freischalten
BID = 769938
sardus
Wärmetauscher ??
(Bis vorgestern wusste ich nichteinmal daß das Ding ne Heizung hat!)
Ist das der Behälter hinter den Ventilen ? Wie komme ich da
am besten ran ?
BID = 769959
prinz.
Faulheit wird nicht mehr unterstützt
Schau dir die Bilder an dann weißt Du was gereinigt werden soll und muß
ansonsten benutz die Suche
1.Freischalten
BID = 770000
sardus
Also,
alles was auf dem Bild sichtbar ist,
war auch nach dem ERSTEN Hinweis schon SAUBER!
Und falls der Wärmetauscher auch auf dem Bild zu
sehen ist, ist er auch sauber!!!
Und wenn die Beiträge mit Interesse gelesen worden wären,
wüsste man, daß alles bis da wo ich
(mangels Tipps dazu)nicht weiss wie ich hinkommen soll
ohne die Anlage zu beschädigen,
-Vorsicht Wiederholung - SAUBER ist !!
Und mir noch Faulheit zu unterstellen!!
Ne nicht zu empfehlen hier.
Für ALIBIWEISHEITEN geh ich doch lieber zum Friseur um die Ecke!!
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688547   Heute : 4441    Gestern : 12674    Online : 536        29.3.2024    10:41
