Bosch SpüMa s9gt1b
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  09:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch s9gt1b
BID = 605889
GSP
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s9gt1b
S - Nummer : SGU46B115/56
FD - Nummer : FD8412
Typenschild Zeile 1 : 014120233863002045
Hallo Zusammen,
folgender Fehler ist aufgetreten:
Maschine Startet aber spült nicht. Nachdem ich hier im Forum einiges nachgelesen habe und am wochenende fleisig geputzt habe stellt sich jetzt folgendes da:
nach ausführen des Resets ( Gerät wird eingeschaltet und gleichzeitig die Tasten gedrückt ) passiert folgendes:
Wassertasche läuft voll, dann läuft das Wasser bis die Wassertasche leer ist in das Gerät ab. Danach hört man nur noch "Punpgeräusche" es passiert aber nichts mehr. Was ist zu tun? Das gleiche macht die Maschine auch bei normaler Programmwahl.
Vielen Dank im Voraus GSP
BID = 606073
Jürgen288
Hallo GSP,
Läuft da nur die Ablaufpumpe (AP) -Wasser wird wieder abgepumpt-, oder die Umwälzpumpe (UP)-Sprüharme drehen-.
Wenn da "nur" die AP läuft überprüf mal, ob unter der Wassertasche der rote Stössel nach oben bewegt wurde.
Läuft das Wasser von der Wassertasche in den Spülraum zügig ein?
Ist das Gebergehäuse -unterhalb der Wassertasche- u. der Riffelschlauch
-vom Gebergehäuse zum Spülraum- gereinigt?
Kannst Du uns mal ein Bild von der linken GS-Seite hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 607194
GSP
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. War ein paar Tage beruflich unterwegs - konnte daher nicht schneller.
Also Sprüharme drehen sich nicht, Wasser tröpfelt nur langsam raus. Wasser läuft - meiner Meinung nach - zügig in den Spülraum. Riffelschlauch ist sauber. Der rote Stösel ist leichtgängig, der schwimmer ist auch leichtgängig - für was sind die beiden Kompenenten funktionsmäßig? ich bin nicht sicher ob er bewegt wurde. Während des Spülvorgangs definitiv nicht. Was genau soll ich foftografieren - einfach nur die kpl. rechte Seite - ohne Details?
grüße gsp
BID = 607262
Jürgen288
Hallo GSP,
Die Frage war ja, ob mit dem Pumpgeräusch die Ablaufpumpe (dann sollte das Wasser aus dem Spülraum gepumpt werden) oder die UP läuft.
Der normale Ablauf ist, dass nach dem Wassereinlauf die UP startet.
Prüf mal ab, ob die UP Spannung bekommt u.läßt sie sich -von Hand über den Pumpenflügel- leicht drehen.
Der "rote" Hebel schaltet, wenn Leckwasser in der Bodenwanne steht o. der Wasserzulauf nicht zügig abläuft, dann schaltet die AP ein.
Linke Seite unter der Wassertasche -Bereich Gebergehäuse-.
Gruß Jürgen
BID = 607492
GSP
Hallo Jürgen,
Wasser wird abgepumpt, das Rad läßt sich leicht drehen. wo kann ich die Spannung messen? Wie kann ich den Weg von der Pumpe zu den Dreharmen auf Sauberkeit prüfen - oder ist das nicht nötig?
Grüße Markus
BID = 607507
Jürgen288
Hallo Markus,
Meinst Du von der Umwälzpumpe (UP)?
Beschreib die Sache bitte etwas besser.
Normal läuft zu Startbeginn die Ablaufpumpe für ca.30`` an, dann erfolgt der Wasserzulauf von der Wassertasche in den Spülraum, dann erfolgt der Start von der UP.
Diesen Ablauf kannst Du -bei abgenommener linken Seitenwand- beobachten.
Auch hierbei den blauen Bügel u. den roten Stössel an der Gebereinheit beobachten.
Pumpt der GS noch ordentlich das Wasser aus dem Spülraum?
Gruß Jürgen
BID = 607606
GSP
Hallo Jürgen,
Ich meine das Rad in der Mitte des GS unter der Abdeckung / Sieb in der Mitte des Spülraums. Das läßt sich leicht drehen. erst wird abgepumpt, dann läuft die wassertasche voll, dann läuft das Wasser in den Spülraum - die Dreharme drehen sich nicht und es tropft etwas wasser raus. die Wassertasche läuft 1 mal voll und dann kpl. leer - danach wird aber kein weiteres Wasser zugeführt.
Das Wasser wird ordentlich abgepumpt - zumindest ist keines im Spülraum. Man sieht auch von der linken Seite, dass das Wasser wieder rausläuft.
wie kann ich feststellen ob die UP funktioniert, kann der weg von der Pumpe zu den Dreharmen verdreckt / blockiert sein?
gruß markus
BID = 607620
Jürgen288
Hallo Markus,
Jetzt sollte die Umwälzpumpe (UP) anlaufen.
Die UP findest Du unten/mittig hinter der rechten Seitenwand.
Bei gezogenem Gerätenetzstecker auch mal von Hand den Motorflügel der UP drehen, dieser muss leicht zu drehen sein.
Das ist die Ablaufpumpe!
Gruß Jürgen
BID = 607670
GSP
Hallo Jürgen,
hier noch ein Bild der linken Seite und nochmals vielen Dank für die Hilfe. Heute Abend werde ich mir dann die Umwälzpumpe vornehmen.
Grüße Markus Köppe
BID = 607970
Jürgen288
Hallo Markus,
BID = 608078
GSP
Hallo Jürgen,
habe letztendlich nur die UP kontrolliert und danach nochmal getestet - bisher läuft die Maschine.
Also vielen Dank für die kompetente und extrem schnelle Hilfe.
Grüße Markus Köppe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687899   Heute : 3793    Gestern : 12674    Online : 544        29.3.2024    9:55
