Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S4G2B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch S4G2B |
Fehler gefunden
BID = 521318
HeimwerkerKing Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Landshut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4G2B
S - Nummer : SPI6320/09
FD - Nummer : 7206 092989
Hallo zusammen
Erstmal ein großes Kompliment an alle Beteiligten von diesem Foren hier. Ich konnte schon eine Menge nützlicher Informationen finden und mich damit schon etwas vorarbeiten. Nun bin ich aber mit meinem Latein am Ende und konnte über die Suche keinen Thread zum meinem Geschirrspüler finden...
Übrigens, bei dem Gerät handelt es sich um eine 45er-Variante...
Also folgendes Verhalten des GS beim Start:
- Wasser wird korrekt abgepumpt
- bei den 3 Spülprogrammen mit 40° bzw. 50° schaltet sie weiter und versucht Wasser zu ziehen. Nach wenigen Sekunden bleibt sie jedoch stehen.
- bei den 2 Spülprogrammen mit 65° schaltet sie noch nicht einmal weiter, sondern bleibt gleich nach dem Abpumpen stehen.
Was habe ich bisher getan:
- Eimertest durchgeführt -> es kommen gut 20 Liter/Minute
- Zulaufsieb des Aquastops gereinigt -> war etwas verdreckt, reinigen hat aber leider nichts bewirkt
- Zulaufschlauch im Gerät von der Wassertasche abgezogen, in einen Eimer gehalten und GS gestartet -> erst kam kein Wasser, nach etwa 10 min wurde dann ca. 1 Liter eingepumpt. Das war bisher aber auch das letzte, seit 15 min passiert gar nix mehr
- Schwimmschalter überprüft -> Schwimmer ist weder verdreckt, noch befindet sich irgendwo Wasser in der Bodenwanne des Geräts
Die Maschine ist erst ein paar Jahre alt, wurde aber anfangs so gut wie nie genutzt. Erst seit ein paar Monaten läuft sie regelmäßig.
Wie gehe ich mit der Fehlersuche nun am Sinnvollsten weiter vor???
Schon jetzt vielen Dank für Hilfe!!
Viele Grüße,
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeimwerkerKing am 13 Mai 2008 10:55 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918408 Heute : 3305 Gestern : 9237 Online : 508 18.4.2024 13:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0130288600922
