Bomann Geschirrspüler Spülmaschine  GSP 646
Reparaturtipps zum Fehler: Ulwälzbumpe / Trocknen
Serverzeit: 20 4 2024  10:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bomann GSP 646 --- Ulwälzbumpe / Trocknen
Suche nach Geschirrspüler Bomann
BID = 812550
micha070705
Defekt : Ulwälzbumpe / Trocknen
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 646
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier und habe die Suchfunktion schon benutzt aber nichts konkretes zu meinen Problemen gefunden.
Mein GSP ist mittlerweile ca 4 Jahre alt und hat nun folgende Problemchen..
1. Als die Umwälzpumpe noch lief hatte er Probleme mit dem Trocknen.
Anfangs sporadisch am ende immer.
Sobald er mit dem Spülen fertig war fing das trocknen für ca 2 sek. an und wurde aber sofor abgebrochen und er hat abgepumt zuzüglich piepste er noch ca 20 sek. lang. Es blinkte die vorlezte und die lezte Lampe wie verrückt. Ich glaube es ist die Spüllampe( leztes spülen mit klarem Wasser )und die Trocknenlampe.
2. Seit ein paar Tagen geht dass gute Stück garnicht mehr an..
Er zieht Wasser und in dem Moment wo die Umwäzpumpe anspringen sollte fängt er an zu brummen.. ohne Zeitbeschränkung also so lange bis ich ausschalte
Ich habe die Pumpe ausgebaut und gereinigt, aber das Rad der Pumpe lässt sich normal drehen und es sind keine Fremdkörper gefunden worden..
Die Umwicklung der Pumpe sah weder Verschmort noch saj sie aus wie " Sonnenbrand", also normal..
Ich habe in einen anderen Thread gelesen, das dder Motorkondensator Defekt sein könnte.. bei mir mit derBezeichnung : C61-P2-11
( Siehe Foto)
Ich habe diesen mit meinem Multimeter mal durchgemessen und folgendes festgestellt : Es gehen per blauen Kabel 240 V rein und am roten Kabel kommen nur 50 Volt raus..
Könnte hier der Fehler liegen ?
Evtl hat jemand noch einen anderen Vorschlag woran es liegen kann und hat einen Lösungsvorschlag..
Ich bin über jede Antwort dankbar !!
Grüße aus Pforzheim
Michael
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 812604
micha070705
Nochmal ein Update...
Habe die Umwälzpumpe mit meiner Bohrmaschiene beim Start mal etwas "angeschoben"..
nach dem 3 Versuch ist die Pumpe angesprungen..
Habe den GSP Kurz aus und wieder angemach und die Pumpe ging auf anhieb..
Bin jetzt etwas ratlos... Was war jetzt der Fehler ?
Bleibt noch das Problem mit dem Trocknen..
BID = 812605
derhammer
Kondensator mit einem Multimeter messen, welches auch die Kapazität des Kondensators messen kann.
BID = 812610
micha070705
derhammer hat am 29 Jan 2012 11:36 geschrieben :
ich hatte ja gestern den kondensator gemessen, aber ich war verunsichert.
auf der einen seite konnte ich 240 volt messen auf der anderen konnte ich nur 50 volt messen..
ich würde ja auch einen neuen kondensator bestellen, aber ich finde nicht den selben im internet.. kann ich auch einen anderen nehmen der die selben daten hat ? Zb.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
der sieht anders aus. meiner ist schwarz in plastik gegossen..
BID = 812669
derhammer
nutze deinen gockel
BID = 812684
micha070705
derhammer hat am 29 Jan 2012 16:06 geschrieben :
nutze deinen gockel
tut mir leid aber dass verstehe ich nicht !!! Was soll dass heißen ?
BID = 812687
derhammer
Suchmaschine mit den 6 Buchstaben nutzen( keine Schleichwerbung )
BID = 812738
Mirto
Kann doch nicht so schwer sein!
Solange wir die Daten des Original-Kondensators nicht kennen, können wir auch keinen Ersatz empfehlen.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934539   Heute : 1878    Gestern : 9165    Online : 778        20.4.2024    10:08
