Beko Geschirrspüler Spülmaschine 5323 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 514600
koile68 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lübeck
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 5323
Hallo erstmal!
Ich habe da folgendes Problem mit meinem Beko 5323 - Geschirrspüler:
Nach dem Spülen wird das Wasser nicht abgepumpt und verbleibt dadurch in der Maschine...
Ich habe bereits sämtliche Filter/Siebe gereinigt, den Abflußschlauch/Syphon kontrolliert und auch das Testprogramm schon durchlaufen lassen - mit dem jeweils gleichem Ergebnis!
Also ist es ja augenscheinlich ein Defekt an der Pumpe.
Wie komme ich an diese ran um sie zu testen(ohne die Küche zu fluten)?
(Ich vermute das diese sich hinter dem Blech hinter der Sockelblende befindet...)
Was muß ich dabei beachten?
Danke im vorraus!
Gruß Koile |
BID = 514855
Ewald4040 Urgestein
Hallo koile68
Willkommen im Forum
Gerät ausbauen, auf den Rücken legen, Bodenblech entfernen. Jetzt kannst Du die Pumpe ausbauen und den Fremdkörper aus dem Gehäuse entfernen.
Gruß,Ewald4040
BID = 517223
Danke für Antwort Ewald4040!
Ich habe die Pumpe ausgebaut, auf Fremdkörper kontrolliert und anschließend die Funktion überprüft.
Ergebnis: Keine Fremdkörper vorhanden und die Pumpe arbeitet ordnungsgemäß!
Also neuen Testlauf durchgeführt mit dem selben Ergebnis(Wasser wird nicht abgepumpt...)
Nur das Wasser wird allem Anschein nach nicht erwärmt-könnte das der Fehler sein das hierdurch das Spülprogramm unterbrochen/abgebrochen wird?
Gruß Koile68
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921689 Heute : 6590 Gestern : 9237 Online : 484 18.4.2024 19:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0132920742035
