Bauknecht SpüMa GSXX 7593 / 2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: keine Aktion nach Wasserholen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSXX 7593 / 2 --- keine Aktion nach Wasserholen Suche nach Bauknecht 7593 |
Fehler gefunden
BID = 758430
breide Neu hier
Defekt : keine Aktion nach Wasserholen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXX 7593 / 2
S - Nummer : 854675901860
Fehlerbeschreibung:
Nach der Programmauswahl und dem Start wird abgepumpt, Wasser geholt und danach erstmal Funkstille. Im Kurzspülprogramm z.B. wird nach ca.10 min. wiederum abgepumpt und der "Fertig Piepston" ausgegeben.
Meine Vermutung ist, das die Umwälzpumpe nicht läuft.
Meine Fragen :
Könnte es auch was anderes sein ?
Wenn Umwälzpumpe, wie kommt am Besten dran ?
Im vorraus schon mal ein herzliches Dankeschön.
Ralf |
BID = 758452
toni95 Aus Forum ausgetreten
kein blinken der Starttaste ? |
BID = 758541
breide Neu hier
Servus,
Keine Fehlerausgabe und kein Blinken der Startaste.
Maschine beendet Programm ganz normal, nur ohne Wasser versprüht zu haben.
Wird die Funktion der Umwälzpumpe überwacht ?
Ralf
BID = 758636
schau weiter unten nach bei neutrino24, gleicher Fehler
BID = 759473
breide Neu hier
der Kondensator der Umwälzpumpe war defekt.
Kondensator getauscht, läuft wieder.
Danke nochmals.
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692830 Heute : 8732 Gestern : 12674 Online : 369 29.3.2024 16:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,74307990074
