Bauknecht SpüMa GSIK 6584 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode F4 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 961753
peanuts-muc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 85748
Defekt : Fehlercode F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6584
S - Nummer : 8548 484 22920
Mein GS zeigt Fehlercode F4. Programme laufen durch bis zum ersten Abpumpen.
Geprüft habe ich bisher:
Filter: sauber.
Ablaufpumpe: keine Fremdkörper, pumpt einwandfrei ab. Sumpf leer, Eimertest erfolgreich.
Druckschalter: getauscht, der alte war versifft. Keine Änderung.
Bodenwanne: trocken, Schwimmerschalter schaltet, wenn man den Schwimmer mit Schraubendreher anhebt.
Verkabelung des Druckschalters bis zur Steuerung: Mit Wasser im Sumpf ist WI niederohmig.
Spülpumpe, Heizung: funktionieren.
Das Testprogramm (Vorspülen, Start für >5s drücken) läuft ca. 12min und bricht dann mit F4 ab.
Ich vermute einen Defekt in der Steuerung, oder was könnte noch die Ursache sein? Gibt's für die Maschinen bzw. Steuerung Schaltpläne?
Vielen Dank für eure Hilfe! |
BID = 961785
toni95 Aus Forum ausgetreten
Kabelbaum im Knickpunkt der Türe prüfen. |
BID = 961793
Guter Punkt! Die Kabel sind okay, aber die Plastikführung ist gebrochen. Ist das relevant und gibt's dieses Teil als Ersatz?
BID = 961848
Mach oben, wo der Schutzleiter raus kommt, auf der gegenüberliegenden Seite eine Aussparrung und bau es umgekehrt wieder ein.
BID = 961958
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686883 Heute : 2777 Gestern : 12674 Online : 351 29.3.2024 8:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,175679922104
