Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIK 6506 IN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Permanentes Blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 876724
Wollschwein Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Olsberg
Defekt : Permanentes Blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6506 IN
S - Nummer : 854848422950
FD - Nummer : 330825007832
Habe ein Riesenproblem mit meiner Spüma (BJ 2009). Nachdem wir bereits mehrere Reparaturen an ihr durchgeführt haben, hat sich sich jetzt wieder was neues ausgedacht um unsere Nerven zu strapazieren.
Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass sie in den Niedrigtemperaturprogrammen Express und Bio 50 nicht mehr wirklich sauber spült und schlecht trocknet. Nach Beendigung des Spülprogramms fängt die Startlampe an zu blinken und zwar PAUSENLOS.
Also erst recherchert, dann Küchenblende abmontiert und unter der Spüma weiße Kristalle gesichtet. Als nächstest Bodenwanne eingesehen und Massen an weißen Kristallen gefunden, aber kein Wasser. Ich vermute, dass es sich hierbei um Salz handelt. Sieht so aus, als wäre aus dem linken der zwei beiden (Überlauf??-)Schläuche Abwasser in die Bodenwanne gelaufen. Beim anschließenden Testläufen der Maschine, kam kein Wasser aus dem Schlauch.... dafür tropfte son Dingen im rechten hinteren Bereich. Vermute, dass es sich hierbei um die Umwälzpumpe handelt. Waren pro Testlauf gerade mal 3 Tropfen. Zudem habe ich auch einen feinen Streifen durch Sprühnebel auf der rechten Filzmatte des Seitenteils gefunden.
Kann man da noch was retten?
Mein Freund sagt: Wegschmeißen!
Ich sage: Erst Euch fragen! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924182 Heute : 674 Gestern : 8415 Online : 695 19.4.2024 4:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 204 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
