BID = 915758
siscoextrem Neu hier
Defekt : 6 mal blinken
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6453
S - Nummer : 330316011593
FD - Nummer : 854664522730
also ich wollte die Maschiene starten , jedoch hat die led geblinkt und das zweimal nach restet und start versuch blinkt sie aber jetzt 6 mal !!!
weis jemand was das ist ? und wie sind die ganzen Fehlercodes dieses Geschirrspülers ?
Wie bekommt man die frontplatte decor runter ? wollte schauen ob wasser unten drinn steht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 10:28 ] |
BID = 915765
derhammer Urgestein
F2 wäre Wasser in der Bodenwanne.
F6 ist kein Wasserzulauf.
Wasserhahn geschlossen
Ventil defekt.
Schlauch abgeknickt.
Flowmeter meldet keine Impulse |
BID = 915767
hab Wasser im Boden , bin gerade dabei zu trocknen.
Wasserhahn ist offen
was für ein Ventil , wo ist der ?
kein Schlauch geknickt!!
wo sitzt der Flowmeter ?
und wie bekomm ich die scheiss Decorplatte runter ?
BID = 915774
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Ventil wäre das Zulaufventil der Maschine
Flowmeter sitzt links in der Wassertasche
BID = 915775
was ist der eimer test ?
der flowmeter ist wohl das teil mit dem blauen stecker ?
in der wassertasche steht wasser ?
um an das zulaufventiel zu kommen muss ich wohl den boden aufmachen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 13:21 ]
BID = 915776
derhammer Urgestein
Wo?
Ich seh nixx
BID = 915778
ich wiess nicht woran es liegt ,aber ich kann die scheisss bilder hier nicht hochladen... format und grösse stimmen !!
muss wohl ohne bilder gehen ... hab andere sorgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 13:36 ]
BID = 915787
Habe jetzt die bodenplatte abgenommen und so gestartet, jetzt hach ich wieder das 6 mal blinken..
wie gesagt, in der tasche links steht auch wasser und bewegt sich nicht !
BID = 915795
Der Sascha Stammposter
| was ist der eimer test ? |
http://www.elektroteile-versand.de/waschmaschinen/eimertest.htm
| ich kann die scheisss bilder hier nicht hochladen |
Dann wird wohl irgendwas mit deinen Bildern nicht stimmen. Kontrollier das mal etwas genauer sonst könntest du sie ja hochladen. Solche Kraftausdrücke müssen eigentlich nicht sein...
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Jan 2014 15:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Jan 2014 15:27 ]
BID = 915798
Sorry für denn leichten kraftausdruck, aber ich versuche hier das problem zu lösen und möchte nicht noch jetzt analysieren, warum ich hier die bilder nicht hochladen kann.
wasser kommt soweit, damit meine ich aus dem hahn
ist der Flowmeter der blaue stecker ? was kostet der und was kostet das Zulaufventil ?
6 mal blinker immernoch bestehen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 15:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 15:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 30 Jan 2014 15:53 ]
BID = 915810
derhammer Urgestein
Läuft denn sichtbar Wasser in die Wassertasche?
Wieviel Liter ergab der Eimertest?
Flowmeter kann nicht einzeln getauscht werden, nur die Komplette Wassertasche
BID = 915895
direkt konnte ich den Eimer test nicht machen, weil der nicht da runterpasst, der platz ist zu klein und ein Schlauch hab ich auch keinen.Abere ich hab ein grossen Topf drunter gehalten und den Hahn aufgedreht, das Wasser schiesst stark heraus !!!
Das Wasser steht ja in der Wassertasche und läuft nicht, siehe bild oben !!!
BID = 915945
derhammer Urgestein
Es muss aber in die Wassertasche einlaufen. Wie sollte sonst der Flowmeter arbeiten? Der reagiert ja auf Wasserdurchfluß.
Das ist Durchflußmengenzähler und kein Wasserstillstandsmesser
BID = 915966
Ja, was heisst denn das jetzt ? ist da irgendwas verstopft ?
wenn kein wasser durchläuft , kann auch nichts gemessen werden , ist mir schon klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siscoextrem am 31 Jan 2014 21:08 ]
BID = 915970
derhammer Urgestein
Eine kurze Frage.
Was heißt artverwandter Beruf?
Wie sind denn deine Kenntnisse?
