Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSIK6422IN Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode 08 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 962855
jento Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hückelhoven
Defekt : Fehlercode 08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK6422IN
S - Nummer : 854864222819
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Mal läuft sie mal läuft sie wieder nicht bis zum ende. Das Problem taucht meistens bei dem Spülprogramm 70C auf.
Start 70C
Wasser wird in die Spülmaschine gepumpt
Vorspülen funktioniert
Reinigen startet, Tab fällt hinein.
30-45min vergehen, dann pumpt sie wieder ab. Und plötzlich geht gar nichts mehr weiter... Startknopf blinkt 8mal, stoppt, und blinkt wieder 8mal.
Naja dann drücke ich lange den Start/Reset Knopf
Die Maschine pumpt dann ab. Stelle dann das Programm 40C ein, weil das meistens noch das einzigste ist was dann noch funktioniert. Bis jetzt hat dieses Kurzprogramm immer ohne Probleme funktioniert. Aber mittlerweile stoppt auch dieses Programm. Und blinkt dann 8mal auf.
Habe dann Wasser unten in der Bodenwanne entdeckt und auch entfernt. Am nächsten Tag nachdem dann alles wieder trocken war lief die Maschine ja dann auch wieder. Aber dann fing das Problem wieder an.
Manchmal denke ich unsere Spülmaschiene ist verhext.
Hoffe jemand hat eine Lösung für mein Problem...
Ach ja da ich nicht genau weiß was die S Nummer und Fd Nummer ist. Hier nochmal alles was auf diesem Aufkleber drauf steht.
Bauknecht GSIK 6422 IN
220-240V-50Hz
Typ: WIC
service 854864222819 |
BID = 963061
toni95 Aus Forum ausgetreten
Niveauschalter (unten rechts unter dem Sieb ) verdreckt oder def. |
BID = 963162
Hallo, danke für deine schnelle Antwort. Habe nun einen neuen Niveauschalter bestellt und hoffe das das Problem damit behoben ist und meine treue Spülmaschiene wieder spült.
Was macht der Niveauschalter eigentlich genau bzw welche Funktion hat er?
Danke schon mal, werde dann berichten wenn der neue Schalter eingebaut ist.
BID = 963369
So Alter Niveauschalter ausgebaut und neuer wieder eingebaut. Alles wieder zusammengebaut und Spülmaschine neu gestartet. Programm 70℃ eingestellt. Vorspülen funktioniert,dann Reinigen, Tab fällt hinein und 10min später bleibt alles stehen. Maschine pumpt ab und blinkt 8 mal stoppt und blinkt 8mal...
Ahhhhhh warum spült die nicht durch? Kann es noch ein anderes Problem geben?
Mfg
BID = 963378
Wasser komplett rausgepumpt ?
Prüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933678 Heute : 1014 Gestern : 9165 Online : 447 20.4.2024 7:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,119564056396
