Bauknecht SpüMa GSIE 60 Power in Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fb(6) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSIE 60 Power in --- Fb(6) Suche nach Bauknecht GSIE |
Fehler gefunden
BID = 882610
Rasti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Lübbecke
Defekt : Fb(6)
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 60 Power in
S - Nummer : 854698822782
Hallo Zusammen,
ich hatte neulich den Fehler Fb an meiner Spülmaschine ( könnte aber auch F6 heißen im Display nicht genau zu erkennen). Ich konnte den Fehler über dieses Forum relativ schnell eingrenzen und beheben (Danke!) und möchte den Fehler hier nur noc heinmal etwas ausführlicher mit Bildern darstellen.
Fehlerbeschreibung:
Maschine läuft egal in welchem Programm nur 2-3 Min. Die Maschine zeigt im Dispaly Fb, die Start/Reset-Taste blinkt.
Lösung:
Über ein sogenanntes Diverter Ventil wird die Wasserzufuhr der Sprüharme in der Spülmaschine geregelt. Hierbei werden über einen Taster im Diverter Ventil Steuerimpulse erzeugt. Der Taster wird über eine Nockenscheibe angesteuert.
In meinem Fall hat der Taster nicht mehr durchgeschaltet.
Ein weitere Möglichkeit wäre, das das Ventil selbst nicht schaltet.
Das Ventil hat einen Ohmschen Widerstand von ca. 6 KOhm.
Anbei einieg Bilder
Gruß rasti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689254 Heute : 5150 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 11:31 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123908996582
