Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIE 100 POWER
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F1 START-Lampe blinkt 1x
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  01:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIE 100 POWER --- F1 START-Lampe blinkt 1x
Suche nach GSIE 100 POWER Geschirrspüler Bauknecht GSIE 100
BID = 964081
gsie 100 power
Defekt : F1 START-Lampe blinkt 1x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 100 POWER
Gerätetyp : GSIE 100 Power PT
8546 110 22790
Ser: 33 1016 005666
Typ: NGPH
Board Service: 790021
Data: 790011
Hallo liebe Gemeinde,
meine GSIE 100 Power zeigt den Fehler F1 an.
Die START-Anzeige blinkt 1x.
Die Heizung wird heiß.
Reset bringt keine Änderung.
Wasserzulauf ist frei.
Was kann defekt sein?
Danke für Eure Hilfe
BID = 964125
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ntc Fühler / Owi def.
481227128557 Schalter Membran (OWI) transp.
Kabel und Stecker prüfen, ggf undichtes Diverterventil (sitzt direkt daneben, erkennst du bei Undichtigkeit.), dann läuft Wasser über den Stecker vom Owi.
BID = 964126
toni95
Owi ist das runde Teil im Pumpensumpf, unter dem Sieb rechte Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 24 Jun 2015 21:17 ]
BID = 964129
gsie 100 power
- die sitzen wo?
Was ist OWI?
In der Auffangschale/Bodengruppe steht etwas Wasser.
BID = 964132
gsie 100 power
Sorry. Danke schon mal.
Super das du helfen kannst.
BID = 964195
gsie 100 power
So. Hab mir die Maschine genauer angeschaut.
Also: der Schwimmer ist frei. Der Schalter funktioniert.
Alle Kabel/Stecker sind dran. Leitungs-Unterbrechungen habe ich nicht geprüft.
Keine Lekage zu sehen.
Wenn ich die Maschine ausschalte und dann beim Einschalten Programm-Wahl und Start zusammen drücke, ist der Fehler erstmal weg.
Ich kann dann ein Programm auswählen und Start drücken.
Sie will dann abpumpen.
Wasserhahn ist auf. Wasserzuleitung geprüft.
Konnte keinen Defekt feststellen.
Wenn sie nach dem Drücken des Start-Knopfes anfangen will, passiert nichts.
Die LED blinkt dann aber 6x. Erneutes drücken der Start-Taste bzw. resetten bringt dann F1 und 1x blinken.
Hat noch jemand Ideen?
BID = 964218
toni95
google mal 481227128557 dann siehst du das Bauteil.
Da sitzt der NTC drin = F1 Fehler
F6 Wasserzulauffehler.
BID = 964229
gsie 100 power
Danke erstmal.
Wo sitzt denn der Druckschalter?
BID = 964230
gsie 100 power
F6 = Wasserzulaif Fehler: okay.
Was / Wo soll im Wasserzlauf etwas defekt sein?
Ich glaube alles geprüft zu haben.
Was übersehen?
BID = 964232
gsie 100 power
Okay.
Hab den Sensor ausgebaut.
Ist von der Seite eingebaut.
Die Bucht (der Anbieter) beschreibt wie folgt:
Merkmale:
optischer Wasserindikator, eingesetzt in Spülmaschinen mit Automatikprogramm Artikel-Beschreibung: optischer Wasserindikator, eingesetzt in Spülmaschinen mit Automatikprogramm OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 484000000420. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Warengruppen Informationen Artikel-Merkmale: • Länge: 60 mm • Breite: 51 mm • Höhe: 67 mm Möglicher Artikel-Aufdruck: PA66-GF30-FR
Beschreibung:
Artikel-Merkmale:
• Länge: 60 mm
• Breite: 51 mm
• Höhe: 67 mm
PA66-GF30-FR
Verbaut in folgenden Geraeten:
Passende Geraetenummern:
Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Ignis (Whirlpool-Gruppe) KitchenAid Maytag mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke PA66-GF30-FR Privileg (Quelle-Gruppe) Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea.. 481227128537 -> 484000000420 481227128557 -> 484000000420 484000000420 (Kit Optical Water Indic.) Whirlpool (Whirlpool-Gruppe)
Der ausgebaute Sensor ist zu heiß geworden. Der Klarsicht-Deckel hat Risse bekommen und scheinbar ist Wasser eingedrungen.
Mit einer Lupe kann man das im ausgebauten Zustand sehen.
Hab ihn jetzt bestellt.
Mächtig Geld für solch einen Artikel.
Aber, wenn der es jetzt war, konnte ich das 2. Mal mein Bauknecht mit Hilfe dieses Forum selbst reparieren.
Vorba schon mal ganz lieben Dank für DEINE Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923765   Heute : 256    Gestern : 8415    Online : 483        19.4.2024    1:27
