Bauknecht SpüMa GSI 4633/1 K-SW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSI 4633/1 K-SW |
BID = 515747
Nobody-max Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heiligkreuzsteinach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4633/1 K-SW
S - Nummer : 339736004297
Meine Spühlmaschine zeigt eine Störung an.
Der Start-Knopf blinkt. egal was ich tue. auch wen ich sie wieder ein- und ausschalte.
Macht man die Klappe auf und wieder zu, beginnt sie abzupumpen ( habe es ausprobiert mit wasser) hört aber nach kurzem wieder auf und blinkt die ganze zeit weiter.
auch bei längerem gedrückthalten des Start knopfes verändert sich nichts.
Habe die Arme ( hoffe das nennt man so) schon abgeschraubt und gesäubert, den sieb unter gesäubert aber alles ohne Erfolg.
Ich weis leider nicht wie alt sie ist, da ich sie gebraucht gekauft habe.
Eine gebrauchsanweisung habe ich unter http://www.bauknecht.de
runtergeladen.... bringt mich aber auch nicht weiter.
Vl kann mir ja hier jemand helfen
grüße max |
BID = 515771
prinz. Moderator
Moin
Servicenummer wär Wichtig.
Dein Problem ist Wasser in der Bodenwanne.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 515780
Servicenummer: 854663322060
Wasser in der Spühlwanne, was heist des? wie bekomm ich des in griff?
danke schonmal,
gruß max
BID = 515785
DMfaF Inventar
Moin!
Nicht in der Spülwanne, sondern in der Bodenwanne! Stecker ziehen, unter der Frontüre Blech abschrauben und Wasser entfernen. Kannst auch noch das linke Seitenblech wegmachen. Wenn alles trocken, mal einen Probelauf machen und beobachten, wo das Wasser herkommt!
Bernd
BID = 518020
So, also habe die Maschine rausgezogen, vorderblech und seitenblech abgeschraubt. Du hattest recht ,wasser in der bodenwanne.
Es kommt bei dem Schlauch der aus der Wasserpumpe zum unteren Arm führt heraus. Hab den Schlauch abgemacht, nen neuen Schlauchbinder drum und etwas Dichtungsvaseline (hatte ich noch von einem Aquarienaussenfilter) drum. Nach mehrmaligem nachzeihen ist es jetzt zumindest dichter wie zuvor.
Jedoch 100% dicht bekomm ich es nicht. Wie könnte ich das schaffen? liegt es am schlauchbinder?
Habe den schlach und das Plastikteil auf dem er steckt mir angeschaut, sieht nicht danach aus, als hätte er was....
Ich lass sie jetzt gerqade laufen und hoffe dass es vl durch zufall von selbst dicht wird
Ist es problematisch wenn es nicht 100% dicht ist? (1 tropfen alle 3 sec. , nur beim spühlgang, sonst dicht)
grüsse max
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688261 Heute : 4155 Gestern : 12674 Online : 380 29.3.2024 10:18 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261700153351
