Bauknecht SpüMa GSFP 7153 TD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode "F8 E1"
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  12:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFP 7153 TD --- Fehlercode "F8 E1"
Suche nach Bauknecht
BID = 924174
Fismoll
Defekt : Fehlercode \"F8 E1\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFP 7153 TD
S - Nummer : 5019 496 01638
Liebe Mitglieder,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
Ich habe eine Bauknecht Geschirrspülmaschine GSFP 7153 TD (Serienummer: 5019 496 01638) welche bis gestern einwandfrei funktioniert hat. Heute wollte ich die Geschirrspülmaschine, wie gewohnt, anstellen und bekam den Fehlercode "F8 E1" auf dem Display angezeigt.
Laut Bedienungsanleitung können das folgende mögliche Ursachen sein:
- Siebe verschmutzt
- Ablaufschlauch geknickt
- Ablaufschlauch am Siphon blockiert
Folgendes habe ich überprüft:
- Siebe (im Wasserzulaufschlauch & in der Maschine selbst) geprüft und gereinigt -> waren nicht wirklich verschmutzt
- den Wasserdruck überprüft (Wasserzulaufschlauch abgeschraubt und Hahn aufgedreht -> Wasser läuft bzw Wasserdruck ist auch vorhanden
- alle Schläuche auf Knicke überprüft -> kein Knick vorhanden
- Siphon und Abfluss überprüft -> da ich aber zufällig vorgestern die kompletten Rohre unter unserer Spüle ausgetauscht habe und nochmals überprüft habe kann der Fehler eigentlich auch nicht liegen
Beim starten der Geschirrspülmaschine arbeitet die Maschine kurze Zeit (ich gehe mal davon aus, dass die Pumpe versucht Wasser zu ziehen) und bricht dann mit dem o.g. Fehlercode ab.
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand noch weitere Lösungsideen?
Vielen Dank im Voraus !
Beste Grüße
Sebastian
BID = 924203
tobi1983
F8 Wasserstandsfehler
Druckwächter prüfen und Einlassventil prüfen.
Linke Seitenwand entfernen. Hierzu bitte die Wassertasche beobachten, ob sich diese mit Frischwasser füllt. Wenn nicht, die Versorgungsspannung des Einlassventils mittels DMM prüfen. 230V/50 Hz. Sind diese vorhanden, ist der AS/Einlassventil im Eimer. Fehlt die Spannung ist in den meisten Fällen der Schwimmerschalter aktiv. Hierzu Sockelblende entfernen und schauen, ob sich Wasser in der Bodenwanne aufgrund einer Leckage befindet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 21 Apr 2014 19:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899099   Heute : 3917    Gestern : 9164    Online : 583        16.4.2024    12:02
