Bauknecht SpüMa Gsfk 1583 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht Gsfk 1583 |
BID = 488424
Einherjer33 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Bamberg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsfk 1583
Tach auch,
ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich hoffe auf mein Problem eine Antwort zu finden.
Also es geht um den Geschirrspüler Alter ca 4 Jahre
Ich habe die Fehlermeldung die hier im Forum schonmal besprochen wurde:
Reset blinkt zweimal und dann Pause dann wieder zweimal
Der Fehler trat auf als der Abfluss verstopft war. Den habe ich jetzt wieder frei gemacht und auch die Siebe usw gereinigt ein bisschen Wasser steht noch unten im Geschirrspüler aber nicht viel.
Ist bei mir auch die Elektronik kaputt?
Wer weiß was es sein könnte
Danke schonmal
Gruß Einherjer |
BID = 488450
röhre Inventar
Hallo.
Es befindet sich Wasser in der Bodenwanne.
Unten die Sockelleiste einmal entfernen.
Dann das Wasser aus der Wanne entfernen.
Dann sollte das Gerät wieder laufen.
Schau wo das Wasser herkommt.
gruß
röhre
BID = 488489
Tach,
danke für deine schnelle Antwort
werd ich morgen gleich probieren...
Gruß Einherjer
BID = 488914
Tach ich schon wieder,
wie krieg ich am Besten das Wasser da unten raus? Ohne die Spülmaschine abzubauen?
Habs mit Trinkhalmen und saugen probiert ging aber nicht so gut
Und wie sieht man wo das Wasser herkommt? Wenn es weg ist?
Danke
Gruß Einherjer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915589 Heute : 483 Gestern : 9237 Online : 603 18.4.2024 3:20 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0813391208649
