Bauknecht SpüMa GSF 403 WS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF 403 WS |
Fehler gefunden
BID = 512648
mapehe Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 403 WS
S - Nummer : 8546 403 22410
FD - Nummer : ? 33007 004477
Typenschild Zeile 1 : Typ: NGLM
Typenschild Zeile 2 : 3 - 100N/cm2
Typenschild Zeile 3 : 2,00 - 2,20 kw
die FD-Nummer konnte ich auf dem Typenschild nicht zuordnen, deshalb das Fragezeichen.
Zum Problem: Ich habe die SpüMa nach Transport aufgestellt, ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet.
Die Maschine hat zwei LEDs - die 'Start'-LED und eine '~' -LED. Die 'Start'-LED blinkt ständig und es lassen sich keine Programme mehr starten. Die '~'-LED leuchtet bei ausgewähltem Programm durchgehend. Ein 5-sekundiges Drücken der 'Start'-Taste bewirkt, das diese für ca. 30 Sek. nicht ausgeht und die SpüMa währenddessen Wasser abpumpt; anschließend fängt die 'Start'-Taste jedoch erneut an zu blinken und das Programm läuft nicht weiter.
Der Wasserzulauf ist ok, was die Leitung bis zur SpüMa angeht.
Die Bodenwanne enthält kein Wasser.
Der Klarspülbehälter läßt sich nicht mehr schließen (Verriegelung abgebrochen),
kann es daran liegen ?
Hat jemand eine weitere Idee ?
Danke für alle Antworten. |
BID = 512855
Ewald4040 Urgestein
Hallo mapehe
Willkommen im Forum
Suche benutzen, "Eimertest" eingeben
Gruß,Ewald4040
BID = 512971
Hallo Ewald4040,
Danke für Deine Antwort.
Eimertest liegt bei 15l pro Minute.
Am Anschluß befand sich auch die vorherige SpüMa.
Gibt es weitere Hinweise ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691297 Heute : 7196 Gestern : 12674 Online : 472 29.3.2024 14:09 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312030315399
