Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GFSK 2528 Auto WS Reparaturtipps zum Fehler: Keine Anzeige/ Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 940786
FEis Gerade angekommen
Defekt : Keine Anzeige/ Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GFSK 2528 Auto WS
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Messgeräte : Phasenprüfer
Vielen Dank erst mal für das sehr gute Forum, welches mir & Freunden schon oft weitergeholfen hat!
Nun habe ich leider das Problem, dass unser ca vier Jahre alter Bauknecht Geschirrspülen sich leider überhaupt nicht "bereit zeigt" -> keine Anzeige, keine Funktion...
Eine Idee, was dazu geführt haben könnte? Gibt es irgendwo doch noch eine Sicherung? Der Tür-Kontaktschalter sieht noch immer OK aus, ebeso der Power-Knopf, Mit was sollte man hier am besten messen & welches Vorgehen bei der Fehlersuche ist ratsam?
VIELEN Dank bereits an der Stelle für Eure tatkräftige Hilfe!
Familie Eis |
BID = 940836
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
1. Es gibt keinen GFSK2528.
Allerdings einen GSFK2528.
2. PNC-Nr. beginnend mit 8548 wär auch noch wichtig!
Zum Problem:
Mit ziemlicher Sicherheit ist das Steuermodul defekt. Das ist in der Bedienblende hinter dem Programwahlschalter verbaut.
Diese Elektronik kostet in etwa EUR 150,--.
Man könnte auch versuchen, sie zu reparieren.
Evtl. könnte auch der Ein/Aus-Schalter defekt sein.
lG
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2014 21:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Okt 2014 21:22 ] |
BID = 940952
toni95 Aus Forum ausgetreten
4 Jahre ?
Gib mal beide Nr. durch . Tür öffnen, rechte Seite an der Tür, oder hinter der Abdeckung unterhalb der Tür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990204 Heute : 1745 Gestern : 7469 Online : 630 26.4.2024 8:53 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,19412899017
