Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Abpumpen im Sekundentakt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  11:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht Geschirrspüler --- Abpumpen im Sekundentakt
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Bauknecht Geschirrspüler
Fehler gefunden
BID = 873186
Technik_Fritz
Defekt : Abpumpen im Sekundentakt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 854663222830
Typenschild Zeile 1 : GSIS 6321/1 IN
Hallo miteinander,
seit einiger Zeit hat meine Spülmaschine Probleme beim Abpumpen.
Die Pumpe läuft nur kurz an. Danach geht synchron auch die grüne Lampe (Start / Reset) aus. Das geht so lange, wie abgepumpt wird.
Das Spülen selbst läuft ganz normal ab.
Hat jemand eine Idee??
BID = 873219
tobi1983
Ablaufschlauch auf Verstopfung hin prüfen. Ferner alle anderen Schläuche in der Maschine...
Schau das die Laugenpumpe freigängig ist.
Grüße.
BID = 873379
Technik_Fritz
Danke Tobi für die Antwort!
Ich check das mal.
Gibt es in der Maschine einen Sensor der bei "Staudruck" beim Abpumpen abschaltet?
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass das Abwasser nach und nach wieder zurückkam und in der Maschine stand (und stank).
Die Laugenpumpe hatte ich geöffnet, aber alles war sauber.
Ich habe daraufhin eine neue Rückschlagklappe besorgt aber nicht verbaut, weil sich das dann wieder gegeben hat.
Ob das etwas miteinander zu tun hat? Ich schau nochmal nach den Schläuchen usw.
Gruß zurück !
BID = 873385
tobi1983
Ja das ist das Rückschlagventil /-klappe.
Grüße.
BID = 878284
Technik_Fritz
Ich muß hier meine Aussage nochmal korrigieren.
Die Laugenpumpe ist ok!
Ich habe ein Service-Manual von dem Gerät (siehe Anhang).
Laut "Schließschema" sollte die Maschine so starten:
- Abpumpen bis Wasserindikator auf leer
- Füllen und Abpumpen 3x jeweils 1 Liter, dazwischen 3s Pause
Dazu öffnet jeweils das Zulaufventil und die Laugenpumpe läuft synchron dazu.
Überwacht wird die Zuflussmenge vom Flow-Meter (FM).
Die Laugenpumpe läuft aber der Zulauf funktioniert nicht.
Die Maschine "merkt" es auch gar nicht, wenn ich das Wasser abstelle.
Lediglich das Geräusch ändert sich druckbedingt.
Dann erfolgt immer das oben beschriebene Verhalten, dass die Maschine
etwa im Sekundentakt anläuft (Laugenpumpe) und dann samt Kontrolllampe
abschaltet.
Ich kann der Anleitung nicht entnehmen, wo der besagte FM sitzt und
wie er funktioniert.
Ich war heute in einer Werkstatt, aber die hatten auch keine Erklärung dafür.
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917900   Heute : 2797    Gestern : 9237    Online : 651        18.4.2024    11:59
