Bauknecht SpüMa GCFS 4522 WH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop Leckage - siehe Bild Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GCFS 4522 WH --- Aquastop Leckage - siehe Bild Suche nach Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 973547
fischmuc Gerade angekommen
Defekt : Aquastop Leckage - siehe Bild
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFS 4522 WH
Hallo Leser im Forum,
nach einem abgeschlossenem Spülgang war ein leises Plätschern unter der Spüle zu vernehmen. Ein kleiner Wasserstrahl sprudelte unter dem blauen Ring (siehe Foto) heraus.
Optisch ist keine Beschädigung zu erkennen gewesen, die Dichtung ist auch intakt.
Nach dieser Prüfung ist der Anschluss mit Aquastop dicht.
Hat jemand eine Erklärung für den Defekt? Bin in Sorge, dass die Leckage wieder auftritt.
Besten Dank!
BID = 973551
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin fischmuc
Willkommen im Forum
Nehme eine 2. 3/4" Dichtung, wahrscheinlich ist der Anschussnippel kurz,
um vernünftig auf die Dichtung zu drücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 973639
Besten Dank für die schnelle Antwort, Schiffhexler!
Habe eine zweite Dichtung eingelegt und hoffe, damit die Ursache beseitigt zu haben. Etwas unsicher macht mich die Tatsache, dass der Anschluss mehr als vier Jahre dicht war.
Viele Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689735 Heute : 5631 Gestern : 12674 Online : 577 29.3.2024 12:08 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154531955719
