Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine 854840022050 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Start blinkt 8 mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 947066
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Defekt : Start blinkt 8 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 854840022050
der bekannte Fehler:das Gerät blinkt 8x,Pause,8x blinken.
Es soll ja der Wassertstandssensor sein. Aber die Maschine hat keinen.
Wird das über den Strom der Umwälzpumpe ermittelt? Aber die läuft gar nicht erst an... Im Pumpentopf ist dann noch ein weißer NTC (?) verbaut. Der kanns aber auch nicht sein.
Was passt der Maschine nicht???
Grüße |
BID = 947072
Habe mal den NTC im pumpentopf gemessen. 68 kOhm. Hab ihn getauscht gegen einen mit 8 kOhm. Keine Veränderung.
Laugenpumpe ausgebauf und von Hand gedreht. Hat eine stabile Raststellung wie durch Magnet. Normal???
Grüße |
BID = 947094
toni95 Aus Forum ausgetreten
F 8 Abpumpfehler, wenn Gerät Wasser abpumpt, Püfe ob Umwälzpumpe (nicht Laugenpumpe) Anker(Magnet) gebrochen oder stark verdreckt ist?
Abpumpen wird durch Motorstrom überwacht.
Dann:
Prog taste drücken und halten
wenn led alle leuchten (weiter festhalten) 2 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 8* blinken + 1* blinken
würde bedeuten F8/E1
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Weiter Start drücken, wenn nur noch die 3. led von links blinkt, Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
Danach irgend ein Prog starten
Mach den NTC wieder rein, sonst F3 Fehler.
Die Geräte haben eine anderen Fehlercode als die "Alten".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 17 Dez 2014 20:28 ]
BID = 947118
Hallo toni,
besten Dank für deinen Tip.
Seit Eingabe deiner Tastenkombinationen läuft die Maschine wieder.
Wollte wohl nur etwas Aufmerksamkeit...
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923762 Heute : 253 Gestern : 8415 Online : 582 19.4.2024 1:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,30298113823
