Balay Geschirrspüler Spülmaschine Type: SL15R1Y Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung def.(Wasser/trocknen) Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Balay Type: SL15R1Y --- Heizung def.(Wasser/trocknen) Suche nach Geschirrspüler Balay |
BID = 747503
Kasper Gerade angekommen
Defekt : Heizung def.(Wasser/trocknen)
Hersteller : Balay
Gerätetyp : Type: SL15R1Y
S - Nummer : E-Nr.: SE5BY55/16
Der oben genannte Geschirrspüler ist Defekt.
Symptome:
- Das Programm läuft komplett durch.
- Geschirr wird nicht trocken, weil nicht geheizt wird.
- Wasser wird nicht warm, weil es nicht geheizt wird.
Vermutungen:
- Temperaturregler defekt
- Heizung defekt
- Hier könnte Dein Hinweis stehen
Ich habe mir die Spülmaschine angesehen. Ich glaube unten den Heizstab erkannt zu haben. Daran war auch ein Regler zu finden. Dieser hatte folgender Aufschrifte:
Typ 926
15 A 250 V
T120 K
5600011302
NC 85°C N0 63°C
PA 66
GF 30
Auf der Seite ist groß 14805 aufgedruckt (in weiß)
Ich habe diesen Regler ausgebaut, habe aber bei diesem, ebenso wie bei der Heizung keine Ahnung, wie ich ihn testen kann. Er hat insgesamt 4 Kontakte, wobei jeweis 2 irgendwie paarweise an einem Stecker verbunden sind.
Hat wer einen Schlatplan für mich ?
Wie kann ich die Heizung testen ?
Wie kann ich den Regler testen ?
Gibt es weitere Regler oder Temperatursicherungen ?
Habt ihr sonst noch Tipps welche Ursachen es ggf noch geben könnte ? Wenn ja wie prüfe ich auf diese und wo genau sind ggf. die Teile am Geschirrspüler die ich suche ?
Vom Wissensstand bin ich IT-ler. Ich kann ein wenig mehr als das Ohmsche-Gesetz, mein Schwerpunkt liegt aber definitiv eher im µC Bereich.
Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn ich Informationen vergessen habe, die euch helfen könnten sagt bitte Bescheid. Ich werde sie so schnell wie möglich nachliefern. |
BID = 749342
Hat wer einen Rat für mich, wo ich ggf. diese Informationen finden könnte ? Ist bei Balay überhaupt was zu machen ? Ich habe den Eindruck, das Gerät ist so exotisch, dass es keiner kennt... Gibt es eventuell Baugleiche ? Privileg ist ja manchmal AEG und so...
BID = 749430
derhammer Urgestein
Balay gehört mit zu BSH ( Bosch Siemens ).
Meß doch mal, ob Spannung an der Heizung anliegt. Bedenke, das ber auch Programmpassagen gibt, wo nicht geheizt wird. Kannst aber auch mal die Heizung auf Durchgang prüfen. Davor aber den Netzstecker vom Gerät aus der Steckdose ziehen. Ziehe auch die Stecker von der Heizung ab, um nur diese zu messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 572 19.4.2024 4:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 251 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
