Balay SpüMa SL15R1Y Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Balay SL15R1Y --- Heizt nicht Suche nach Balay |
BID = 829277
Chillin Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Karlshuld
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Balay
Gerätetyp : SL15R1Y
mein oben genannter Geschirrspüler heizt das Wasser nicht mehr auf.
Was ich bisher festgestellt habe:
Die Heizung bekommt keine Spannung.
Die Spannung für die Heizung wird durch einen Schalter geschaltet, der Schalter müsste bei ausreichend Wasserdruck/Wassermenge schalten.
Problem ist, dass der Schalter nicht schaltet.
Beim Spülen ist zu wenig wasser in der Maschine, die Spülarme drehen sich nicht.
Wenn ich dann wasser nachfülle drehen sich zwar die Spülarme aber der Schalter für die Heizung wird nicht betätigt.
Kann es sein, dass ich ein Problem mit der Pumpe habe, oder kommen noch andere Sachen in Frage?
Ich habe parallel schon mal geschaut wie es mit Ersatzteilen aussieht, leider kann ich für das Gerät keine Ersatzteile finden.
Gibt es für das Gerät noch Ersatzteile, bzw. kann man baugleiche Siemens bzw. Bosch Teile verwenden?
Wäre für Tipps dankbar!
Gruß Matthias
BID = 829287
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Erstmal korrekte E-Nr. angeben.
Linke Seitenwand entfernen, Wassersystem prüfen auf Verstopfung / Verschmutzung |
BID = 829340
Chillin Stammposter
derhammer hat am 11 Mai 2012 23:29 geschrieben :
E-Nr.: SE5BY58/28
Konnte keine Verstopfung/Verschmutzung feststellen, der Fehler liegt offenbar wo anders.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676040 Heute : 4598 Gestern : 13317 Online : 344 28.3.2024 11:21 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.727010011673
