Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht an
Hersteller : Ariston LV650a
Gerätetyp : LV 650 A
S - Nummer : 402164492
Typenschild Zeile 1 : LS 12 EV03
Typenschild Zeile 2 : 2150W 20Kpa
Hallo Leute,
habe wieder mal ein kleines Problem mit einer unseren Maschinen. Heute ist es die Spülmaschine.
Es ist eine Ariston LV 650 A. Die Spülmaschine läuft an und pumpt als erstes ab!! Danach hört man wie das Wasser in die Maschine läuft!!(Habe Zulauf geprüft, Wasser kommt genug steht kurz unter den Heizstäben).
Jetzt denke ich sollte die Umwälzpumpe anfange zu laufen!! Machts sie aber nicht!!Heizstäbe heizen wie verrückt aber es geht nicht weiter!
Im Auffangblech unter der Maschine steht ein bisschen Wasser 1mm hoch!!
Was meint Ihr Umwälzpumpe defekt oder Ansteuerung??Wo bekomme ich Ersatzteile her?? Habt Ihr eine TeileNr.??
Ich sag mal jetzt schon einmal danke.
Gruß Sven
BID = 621629
prinz.
Moin
Rechte Seite Blech ab Foto der Pumpe machen, dann gehts weiter.
Teilenummern und Preise kann Ich dir gerne nennen dann aber per PN
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 621649
Demolition
Beiträge: 8 Wohnort: 68766
Hallo Prinz,
Danke für die schnelle Antwort. So wie es aussieht brummt der Motor nur noch!! Meinst du auch das es der Pumpenmotor ist??
Hier noch die Bilder!! Kann ich den Motor bei dir bestellen??
Danke Sven
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 621678
Demolition
hier nochmals die Bilder
BID = 621727
prinz.
Moin
Klar könntest du den Motor von mir bekommen aber wollen wir nicht erst
mal schauen ob er es wirklich ist?
Spannung am Motor messen.
1.Freischalten
BID = 621983
Demolition
Hallo Prinz,
danke für deine Hilfe, aber meine Frau wollte unbedingt eine neue Maschine. Schade hätte so gern gebastelt---))
Also Problem für mich erledigt!"! Weisst du jemand der alte Maschinen abnimmt!! So ist sie eigentlich noch in einem gutem Zustand!!
