Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LI 640 A
Reparaturtipps zum Fehler: LED 1 und 2 blinken
Serverzeit: 20 4 2024  06:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LI 640 A --- LED 1 und 2 blinken
Suche nach Geschirrspüler Ariston 640
BID = 691534
sternchen1982
Defekt : LED 1 und 2 blinken
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 640 A
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : LI 640 A
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo..
ich habe ein riesen Problem und hoffe hier kann mir eventuell jemand helfen
Meine Geschirrspülmaschine war gestern abend an, alles ganz normal.. kur vor schluss kam ein "komisches" geräusch welches ich aber erst nicht zuordnen konnte( habs auf den fernsehr geschoben)
maschine hat zuende getrocknet , aber nicht alles wasser abgepumpt.
( unten in der maschine steht wasser)
heute wollte ich die maschine wieder anmachen..
jetzt tut sie nix mehr. also sie gibt noch den piep bei programmstart von sich un dannach nix mehr.
wenn ich dann später die tür öffne blinken LED 1und 2
also die fürs stark verschmutzte programm und die fürs normalprogramm.
insgesamt gibt es 4 Leds
hat jemand einen ahnung was diese fehlermeldung heißt??
ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand antwortet.
vielen dank schon mal im vorraus.
lieben gruß.
p.s. bei bedarf kann ich gern noch mehr nummern des gerätes angeben.. da ich aber wirklich null ahnung hab bitte genau sagen welche nummer ihr noch braucht.
DANKE AN JEDEN DER SICH DIE MÜHE MACHT UND MIR HILFT!!
BID = 691901
sternchen1982
Hat jemand hier irgendeine idee was ich probieren könnte???
Leider is die Bedienungsanleitung auch nicht ergiebig ...
bin ganz verzweifelt.. bitte helft mir
BID = 691935
RolandD
Hallo zusammen
@"sternchen1982".
Habe mal nach den Fehlercodes gegoogelt, aber nix passendes gefunden.
Such doch mal hier, eventuell wirst Du bei einer ähnlcihen Problemstellung fündig.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Roland
BID = 693216
sternchen1982
hallo ..
also Problem an sich ist mittlerweile gelöst.
haben den Geschirrspüler auseinander genommen.. und ein kleines Plastikstück gefunden welches scih in der pumpe verfangen hatte..
jetzt spült der ariston wieder wie neu
allerdings hat sich ne andere frage ergeben..
nämlich zu dem Schwimmerschalter in der bodenplatte..-
wie funktioniert den das teil?
sind uns unsicher ob man beim wiederanbringen( hatten den aus versehen mit abgeschraubt)
was falsch machen kann und der schwimmerschalter dann nicht mehr seinen zweck erfüllt????
BID = 693279
RolandD
Hallo zusammen
@"sternchen1982".
Die Funktion sollte selbsterklärend sein.
Normalerweise ist der Schwimmer (ein Styroporteil) so angebracht das er "frei hängt". Sammelt sich Wasser in der Bodenwann drückt dies - wie bei einem WC-Spülkasten - den Styropor Schwimmer nach oben. Dieser betätigt einen sog. Mikroschalter (also einen elektrischer Schalter) der dadurch der Steuerelektronik (oder dem mech. Programmschaltwerk bei älteren Geräten) mitteilt das das Gerät nicht mehr weiter spülen soll da (vermutlich) irgendetwas undicht ist.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933498   Heute : 834    Gestern : 9165    Online : 760        20.4.2024    6:53
