AEG SpüMa Sensorlogic turbodry FActiveAA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt+trocknet nicht+Fehler 6 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Sensorlogic turbodry FActiveAA --- Heizt+trocknet nicht+Fehler 6 Suche nach AEG Sensorlogic turbodry |
BID = 952006
Jonasvk Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Koln
Defekt : Heizt+trocknet nicht+Fehler 6
Gerätetyp : Sensorlogic turbodry FActiveAA
S - Nummer : 42947103
Typenschild Zeile 1 : 45_2 DDS04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123254302
habe leider wieder ein Heiz-Problem mit dem AEG GS.
Vor ca 1,5 Jahren hat sie schon mal nicht geheizt, dann habe ich die Platine gelötet und wieder ruhe gehabt.
In letzter Zeit hat sie nur sporadisch geheizt. Teilweise blieb sie kalt und lief aber normal durch. Manchmal hat sie geheizt (Dampf beim öffnen) und nicht getrocknet. Selten, dass sie ganz normal lief mit trocknen. Kann es leider nicht reproduzieren.
Seit einige Tagen heizt sie gar nicht mehr. Heute habe ich den ziemlich verdreckten Wärmetauscher auf der linken Seite gereinigt und den dickeren Schlauch geprüft. Zwar habe ich den nicht abbekommen (weil das Betongewicht im Weg war), aber mit einem langen Plastik recht gut vergewissern können, dass er sauber genug ist. Der Boden war trocken. Aber man hat gesehen, dass schon mal Wasser drin war hier und da an Wasserrändern.
Morgen werde ich die Heizung noch mal messen, das habe ich heute nicht gemacht dummerweise. Nach der Reinigung hat sie wieder nicht geheizt.
Beim umschalten von Spülen auf trocknen macht es ein gequältes Brummen etwa 5 Sekunden. Habe es aufgenommen. Muss es erst hochladen.
Wenn ich auf Fehler auslesen gehe blinkt die Ende LED 6 mal. Gibt es eine Liste mit den Fehlercodes? Vor der Reinigung hat es mMn 5 mal geblinkt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
viele Grüße aus Köln |
BID = 952015
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691456 Heute : 7357 Gestern : 12674 Online : 539 29.3.2024 14:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,825221061707
