AEG SpüMa Öko-Favorit sensorlogic
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung / Platine (?)
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  05:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko-Favorit sensorlogic --- Heizung / Platine (?)
Suche nach AEG ÖkoFavorit sensorlogic
Fehler gefunden
BID = 619928
klauswacker
Defekt : Heizung / Platine (?)
Gerätetyp : Öko-Favorit sensorlogic
S - Nummer : 646.192040 AZ104
FD - Nummer : 111 530 011
Typenschild Zeile 1 : Siemens 5WK5820
Typenschild Zeile 2 : EE 204 20 09 99 G06
Typenschild Zeile 3 : AEG-PGP 645.180890 AZ000
Guten Tag,
die Spülmaschine heizt und trocknet nicht. Relais zieht an (mit 220V im ausgebauten Zustand), am violetten Kabel liegt Spannung an. Eingebaut bekommt das Relais einen Schaltstrom von ca. 6 V.
Eine schlechte Lötstelle an der Platine kann ich nicht entdecken, jedoch ist bei einem Bauteil (siehe Bild) unterhalb des Kondensators etwas ausgebrochen.
Kann dies die Ursache sein, dass kein richtiger Schaltstrom kommt? Was ist das für ein Teil (und wo bekommt man es her)?
Schon jetzt danke für die Hilfe.
klauswacker
BID = 621689
klauswacker
das Ding was ich suche ist anscheinend ein Triac. Leider ist bei diesem Bauteil nur noch 927 zu lesen. Auf der Platine sind aber noch weitere, und auf denen steht Z9M A927.
Nun hilft mir diese Bezeichnung nicht wirklich, Einem anderen Post entnehme ich, dass es anscheinend nur auf das Z9M ankommt und Z0109MN bedeuten würde. Jedoch kennt offensichtlich beide Bezeichnungen weder Conrad noch Reichelt.(Conrad hat wenigstens einen, der gleich ausschaut. Nennt sich aber BT134W-500 - handelt es sich vielleicht nur um einen anderen Hersteller?).
Kann mir jamand einen weiteren Lieferanten für Triacs nennen und auf welche Kenngröße ist zu achten?
Danke
BID = 624572
-Christof-
Kriegst Du bei RS.
5er Pack für 3,66€.
http://de.rs-online.com/web/search/.....63293
Heist glaube 1A Load; 9 mA Gate (ohne Gewähr).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915848   Heute : 743    Gestern : 9237    Online : 416        18.4.2024    5:52
