AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 80950 Reparaturtipps zum Fehler: Teperaturfühler Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 833851
chevy Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Atzelsdorf
Defekt : Teperaturfühler
Gerätetyp : Öko Favorit 80950
S - Nummer : 95023156
FD - Nummer : PNC 91123446500
Hallo, mein Geschirrspüler schaltet sich bei den 65° und 70° Programme ab sobald es im Inneren heiß hergeht. Mit den Programmen darunter wäscht der Geschirrspüler bis zum Ende. Wen er sich abschaltet ist alles finster, es leuchtet keine Leuchtdiode und auch das Display zeigt keinen Fehlercode. Bei geschlossener Tür dauert es eine Zeit bis er sich wider einschalten lässt, wen man die die Türe hingegen öffnet lässt er sich sofort wieder einschalten. Ich habe den Temperaturfühler in der Türe in Verdacht. Hat wer die Widerstandswerte zum durchmessen, könnte es auch sein das der Geschirrspüler wirklich zu heiß aufheizt.
MfG chevy
BID = 833853
derhammer Urgestein
bei 20 °C / 6032 Ohm
25 °C / 4829 Ohm
30 °C 3891 Ohm
40 °C / 2573 Ohm
50 °C / 1741 Ohm
55 °C / 1444
60 °C / 1204
65 °C / 1009
70 °C / 849 |
BID = 833864
Danke für die schnelle Antwort, der Fühler hat drei Anschlüsse zwischen welchen gehört gemessen?
MfG chevy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991902 Heute : 3444 Gestern : 7469 Online : 548 26.4.2024 14:09 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0637547969818
