AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 6470
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft trocken
Serverzeit: 20 4 2024  09:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 6470 --- Maschine läuft trocken
Suche nach Geschirrspüler AEG Öko Favorit Maschine läuft trocken
Fehler gefunden
BID = 762906
sega
Defekt : Maschine läuft trocken
Gerätetyp : Öko Favorit 6470
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911 735 002
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 026 236204
Typenschild Zeile 3 : keine
Hallo Leute.
Mein AEG Öko Favorit 6470 macht mir leider Problem.
Die Maschine bleibt leider im 'Reinigen' Programm hängen.
Das bedeutet, dass die Maschine trocken läuft (der Spülmaschinentab liegt dabei trocken am Boden) und die Heizstäbe heizen vor sich und kokeln ohne Wasserzufuhr.
Im vorausgegangenen Programm zieht die Maschine noch Wasser, aber die Kombination aus Heizen und Wasser fördern scheint wohl nicht zu klappen.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem angehen kann?
Sebastian
BID = 763003
Ewald4040
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
BID = 763045
sega
Danke vielmals!
Ich habe die Saugheberohre gereinigt (aus dem einen kam eine ganz schöne Soße raus).
Den "gekrümmten Schlauch" habe ich aber nicht gereinigt, weil ich nicht weiß wo ich den finde. Aus der Skizze bin ich leider nicht schlauer geworden. Müsste ich den Schlauch von Aussen erreichen könnten?
Derweil scheint die Maschine momenten wieder normal im "Reinigen" Modus zu laufen. Mal sehen, ob das so bleibt.
BID = 763063
sega
Hm, zu früh gefreut.
Das "Reinigen" Programm wird gut durchlaufen, aber die Maschine bleibt jetzt im "Klarspülen" stecken.
Selbe Symptome, Wasser wird nicht gefördert, Heizstäbe glühen vor sich hin.
Hat das ähnliche Gründe?
Somit sollte ich wohl doch mal nach diesem Schlauch schauen?
Wie komme ich da genau ran?
Danke & Gruß!
BID = 763208
Ewald4040
Rechte Seitenwand abnehmen. Der Schlauch geht vom Druckwächtergefäß zum Pumpengehäuse. Auch mal die beiden dünnen transparenten Schläuche am Druckwächtergefäß abziehen und die Löcher zum Gefäß reinigen.
BID = 763392
sega
Danke!
Aber irgendwie bekomme ich die Seitenwand nicht ab.
Sie hängt irgendwie an dem Plastikteil, welches das rechte Türscharnier bedeckt fest. Da gibt es doch sicherlich einen Trick, ohne alles kaputt zu brechen oder zu verbiegen.
Gruß Sebastian
BID = 763492
sega
Ok, die Wand habe ich abbekommen.
Die beiden markierten Schläuche (siehe Anhang) waren nicht verschmutzt.
Waren das die, die Du gemeint hast?
Was kann ich noch machen, um dem Problem auf den Grund zu kommen?
Gruß Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sega am  2 Mai 2011 11:15 ]
BID = 763507
Ewald4040
Zieh den Schlauch vom Druckwächter ab und blas kräftig dadurch. Es kann der Stutzen am Gefäß noch zusitzen.
BID = 763510
sega
Ewald4040 hat am  2 Mai 2011 13:21 geschrieben :
Und welcher ist das?!
BID = 763512
Ewald4040
Auf deinem Bild sitzt der Druckwächter (runde Druckdose) links an der Traverse.
BID = 763514
sega
Ewald4040 hat am  2 Mai 2011 13:42 geschrieben :
Macht der nach oben einen Bogen?
BID = 763515
Ewald4040
Ja, und ich sehe nur eine Druckdose.
BID = 763560
sega
Super!
Da kam tatsächlich noch was raus (und hat gestunken wie die Pest).
Die Maschine läuft jetzt schon in der zweiten Runde ohne Probleme.
Wie kann ich in Zukunft solche Probleme schon im Voraus abwenden?
Danke nochmal! Das weiß ich sehr zu schätzen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934355   Heute : 1694    Gestern : 9165    Online : 454        20.4.2024    9:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
