AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 60850 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 830465
gera5604 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Markdorf
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 60850
S - Nummer : 02003035
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91123449901
Hallo liebe Forenmitglieder,
unser Geschirrspüler heizt nicht mehr. Heizung gepruft i.O. ( R = 25 Ohm ), 220V am Heizrelais ( Fa. Eberle ) zwischen Klemme 14 + 24 vorhanden. Steuerspannung zwischen a und b fehlt. Wer kann noch Tips liefern. Welcher Sensor hat hier noch Einfluß, Maschine stand nach Schlauchplatzer unter Wasser, natürlich als erstes trockengelegt und Schlauch erneuert.
Vielen Dank an alle die sich meinem Problem annehmen.
gera5604 |
BID = 830550
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 830653
Hallo derhammer,
vielen Dank für deinen Tip
habe den Niveaschalter geprüft - Blastest und mit dem Ohmmeter auf Durchgang gemessen, scheint in Ordnung zu sein.
Weißt du vielleicht, wie hoch die Steuerspannung für das Relais sein muß?
Habe auch mal die Spannung am Tachogeneraor des Motors gemessen ( ca. 10 V ), wird die evt. als Steuerspannung für das Relais verwendet und ist zu niedrig ?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Weiß jemand, wie die Steuerspannung auf der Elektronikplatine ( vorne, unten links Typenbezeichnung Siemens 5WK58201 ) erzeugt wird
Dank an alle
gera5604
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688390 Heute : 4284 Gestern : 12674 Online : 473 29.3.2024 10:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,886987924576
