AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 55 Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode H6 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 753017
Oelfuss66 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Osdorf
Defekt : Fehlercode H6
Gerätetyp : Öko Favorit 55
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : Prod Nummer 911360250
Typenschild Zeile 2 : FAV5750IM
Guten Abend miteinander.
Unser GS bleibt ca. 4 Minuten vor Ende des Programms mit Fehlercode H6 stehen. Das Wasser steht in der Wanne, wurde nicht abgepumpt. Fett auf dem Geschirr bleibt, sieht aus, als würde das Gerät das Wasser nicht erhitzen.
Bei Auswahl von Abpumpen, wird abgepumpt. Pumpe ist also OK. Der Spülvorgang vor dem Stehenbleiben klingt normal. Keine Auffälligkeiten ausser dem schmutzigen Geschirr und dem Abbruch des Programms.
Kann jemand bestätigen, dass H6 mit der Heizung zusammenhängt? Relais defekt? Leider ist der Ausbau des GS sehr mühsam, da Hocheinbau.
Schönen Dank für Eure Mühe / Hilfe
Stefan |
BID = 753123
Ewald4040 Urgestein
Heizfehler!
Auf der Elektronik hinter den Tasten in der Blende gibt es im Bereich des Heizrelais eine kalte Lötstelle. Dazu muss das Gerät nicht ausgebaut werden, sondern nur die Blende muss abgeschraubt werden. Dann den Elektronikkasten ausklipsen, vorher die Raststecker abziehen. Mach Dir ein Foto oder kennzeichne die Stecker. Der Kasten wird aufgeklipst, die Platine ist auch geklipst.
Gruß,Ewald4040
BID = 754000
Danke Ewald für Deine Hilfe.
Ich hab' das Gerät nun doch ausbauen müssen nachdem ich festgestellt habe, dass die Steuerung bereits "volltransistorisiert" ist. Kein Relais auf der Leiterplatte. Und die Platine sieht soweit ganz gut aus. Also musste für die Heizung noch irgendwo ein Schütz sein.
Da habe ich mich auf die Suche begeben und siehe da: Schütz abgeraucht.
Muss jetzt mal schauen, wo ich einen Ersatz herbekomme.
Hab' Bilder angehängt, die das Desaster zeigen...
Danke nochmal.
Stefan
BID = 754001
Achso, Bild der Steuerung vergessen. Reiche ich hiermit nach.
BID = 754365
Ewald4040 Urgestein
Tatsächlich, ich habe mich vertan. Die Elektronik auf meinem Bild ist aus einer anderen Baureihe. Das Relais gibt es bestimmt bei Conrad oder Reichelt.
BID = 755094
Alles wieder gut. Hab' mir bei Conrad ein Ersatzrelais von Finder geholt und eingebaut.
GS heizt wieder, Geschirr wird wieder sauber. Jetzt steht mir nur der Hocheinbau wieder bevor.
Schöne Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931396 Heute : 7897 Gestern : 8415 Online : 430 19.4.2024 20:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132857084274
