AEG SpüMa OEKO Favorit 557750i-M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schlauch zum unteren Sprüharm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG OEKO Favorit 557750i-M --- Schlauch zum unteren Sprüharm Suche nach AEG OEKO Favorit |
BID = 845690
stevie09 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Rappenau
Defekt : Schlauch zum unteren Sprüharm
Gerätetyp : OEKO Favorit 557750i-M
S - Nummer : 911360250
FD - Nummer : 1 16 90 137
Typenschild Zeile 1 : TYP G370
Typenschild Zeile 2 : 230 V 2.15KW
bei meiner Spülmaschine habe ich eher ein "mechanisches Problem", wenn es aber erfahrene Bastler gibt, hoffe ich auf den einen oder anderen Tipp oder auch auf den Verweis eines anderen Forums sollte meine Frage hier nich passen...
Die Mschine ist 11 Jahre alt. Ich hatte vor kurzem das Problem, dass der Kunstoffhalter des unteren Sprüharms (Lager Sprüharm) vom Waschmitel quasi weggefressen war. Also Ersatzteil bestellt und festgestellt, dass das Lager (gleichzeitig Armlager und Wasserzulauf) nicht so einfach aus dem unteren Gumischlauch zu entferne war. Ich musste das Ding quasi in Teilen herausbrechen und habe dabei wohl den Gummischlauf verletzt. Nach dem Wechsel drehte sich der Sprüharm wieder aber es lief Wasser aus der Maschine - Schlauch undicht
Da es sich um eine vollintegrierte Maschien handelt ist sehr weng Platz. Die Tür deckt quasi die Serviceeben ab. Auf der Electrolux HP habe ich alle relevanmten Explosionszeichnungen heruntergeladen (siehe Anlagen). Dabei sehe ich, dass es sich um en Schlauchstück zwischen Umwälzpumpe und unterer Sprüharm handelt (Teil 113A pdf "Wasserführung"). Ich müsste wahrsheinlich zum Austausch des Shlauchstückes die Maschine herausziehen, die Tür abschrauben. Der Boden schent nicht so einfach zu entfernen zu sein.
Ich weiß quasi nicht wie man das am besten macht. Fakt ist, ich habe nur ca. 15 cm Bauhöhe zwischen Boden und Spühlkammer. Vor dem Schlauch sitzt ein Teil der Elektik, die Pumpe ist ganz hinten. Wie man die Tür abschraubt weiß so auch nicht. Die Maschine ist nur 55 cm breit (Schweizer Maß..)
Kennt jemand solche "Arbeiten" wie gehe ich da am besten vor ohne die ganze Maschine zu zerlegen...
Danke vorab für eure Erfahrungen und Tipps :-/ |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686127 Heute : 2021 Gestern : 12674 Online : 402 29.3.2024 7:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,998054981232
