SpüMa AEG ÖKO Favorit 5470 VI |
Fehler gefunden
BID = 508054
uvve Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlstadt
Gerätetyp : ÖKO Favorit 5470 VI
Die Maschine einer Bekannten nimmt keine Eingaben mehr an: Einschalter-LED und 65°-Programm-LED leuchten. Andere Programme können nicht mehr angewählt werden.
Beim schließen/einschalten der Maschine tut sich gar nichts, nicht mal das Abpumpen beginnt. Ansonsten zeigt die Maschine keine offensichtlichen Fehler.
Kann man das Bedienteil reseten? Gibt es sonst Hinweise woran der Fehler liegen könnte?
Besten Dank für Euere Tipps! |
BID = 508056
Ewald4040 Urgestein
Kann man die Erzeugnisdaten durchgeben?
BID = 508207
Hier die noch Typenschildangaben, sorry die mußte ich mir erst noch besorgen:
Typ: 91173-7A
E-Nr: 911 747 011
F-Nr: 109 408 623
Danke
BID = 508224
Ewald4040 Urgestein
Dann Willkommen im Forum.
Versuch das Programm zu löschen. Siehe Anhang.
Sollte nichts passieren, kann der Türschalter oder der Hauptschalter defekt sein. Auch wenn die LEDs leuchten, gibt es schon mal Probleme mit den Kontakten im Hauptschalter.
BID = 508300
Besten Dank, es hat funktioniert. Hoffe dies tritt nun nicht öfter auf.
Gruß Uvve
BID = 508478
Ewald4040 Urgestein
Was hat funktioniert? Der Reset?
BID = 509820
Sorry, man sollte sich klar ausdrücken.
Funktioniert hat das Rücksetzen der Steuerung, anschließend lief die Maschine wieder problemlos.
Besten Dank und frohe Ostern
Uvve
