Aeg SpüMa Öko_Favorit 4270i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Aeg Öko_Favorit 4270i |
BID = 522650
Hendrik_85 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Münster
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Öko_Favorit 4270i
S - Nummer : 84465759
FD - Nummer : PNC 911 234 339 00
Typenschild Zeile 1 : Favorit 4270I-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 PTG 04
Typenschild Zeile 3 : 111.514.900.LP
seit gestern will unsere Geschirrspüllmaschine (Aeg Öko_Favorit 4270i) das Wasser nicht mehr abpumpen. Das Programm ist komplett durchgelaufen (Geschirr war sauber), es steht aber ca. 2-3cm Wasser im Boden des Spülraums (Bodenwanne ist trocken).
Als Fehlermeldung blinkt das Programm und die Stufe "Trocknen". Laut Gebrauchsanweisung bedeutet das, dass das Siphon verstopft oder der Wasserablaufschlauf nicht korrekt verlegt ist. Das kann aber nicht sein, da ich den Ablaufschlauch schon vom Siphon getrennt habe und versucht habe, das Wasser in einen Eimer laufen zu lassen.
Die Siebe habe ich schon rausgenommen und gereinigt (waren nicht verstopft).
Wenn ich das Programm neu starte und vorher das Wasser abschöpfe, startet die Maschine ganz normal den Vorwaschgang und zieht Wasser, bleibt aber vor dem Reinigungsgang einfach stehen. Das Wasser steht dann, wie oben schon beschrieben, im Boden des Spülraums. Ich denke mal, vorm Reinigungsgang sollte es abgepumpt werden, die Pumpe macht aber gar kein Geräusch. Es ist absolut nichts zu hören und die Fehlermeldung erscheint.
Ich habe bereits versucht, irgendwie an die Pumpe zu kommen, bei unserem Modell ist sie aber leider direkt in der Mitte unterm Spülraum und nicht leicht auszubauen.
Was kann ich selber noch tun, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank schonmal.
Gruß, Hendrik |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675198 Heute : 3756 Gestern : 13317 Online : 438 28.3.2024 10:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0127251148224
