AEG Geschirrspüler Spülmaschine Öko Favorit 40 70 Sensorlogic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 40 70 Sensorlogic |
BID = 538376
Knirf Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Gerätetyp : Öko Favorit 40 70 Sensorlogic
S - Nummer : 82 85 35 78
FD - Nummer : 911 232 265 00
Typenschild Zeile 1 : 45DTG04
Typenschild Zeile 2 : 111.514900 LP
Hallo Zusammen,
folgendes Problem (zumindest für mich als kompletten Laien):
Wir haben gerade eine AEG-Spülmaschine übernommen, die schon ein paar Tage alt ist, aber eigentlich tadellos funktioniert. Wir haben versucht sie anzuschließen und nun leckt der Zulaufschlauf schon wenn man das Wasser nur aufdreht. Es leckt direkt an der Anschlußstelle zum Wasserhahn. Es tropt bzw. spritzt direkt unter dem Metallgewinde des Schlauchs raus. Da es den Anschein hatte, dass erst gar kein Wasser in den Schlauch fließt, haben wir versucht mal zu schauen ob das im Schlauch integrierte Sieb verstopft ist, oder auch der Dichtungsring drumherum evetuell defekt ist. Beim Sieb sieht man soweit nichts.
Nun würden wir gerne dieses Ende einmal "aufschrauben", um zu sehen, ob vielleicht der Dichtungsring Risse aufweist und eventuell ersetzt werden muss, oder ob das kleine Sieb innerhalb des Schraubverschlusses gereinigt werden kann/muss.
Leider schaffen wir es gerade mal, die Plastikummantelung des Schlauchs zu entfernen, welcher unterhalb des Schraubverschlusses liegt; der Verschluss selbst lässt sich nicht abnehmen, zumindest haben wir noch keine Möglichkeit entdeckt dies zu tun.
Falls sich der Verschluss nicht lösen lässt, nehme ich an, dass wir den Schlauch am Maschinenende ausbauen müsste. Dort ist er, zusammen mit zwei Kabeln, an einer Art Drei-Weg-Verbindung angeschlossen. Dieses Plastikteil scheint per Klickvorichtung geschlossen zu sein, doch habe wir noch nicht versucht, diese zu öffnen, da ich nicht voreilig herum experimentieren wollte.
In Anbetracht der vielen, weit schwerwiegenderen Problemlagen, denen ich hier im Forum begegnet bin, hoffe ich mal auf eine einfache Lösung.
Vielen vielen Dank schon mal im Voraus!
Knirf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knirf am 31 Jul 2008 12:51 ] |
BID = 538381
prinz. Moderator
Moin
Ich würd es mal mit einer Dichtung versuchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 538743
Nun, da liegt ja gerade unser Problem.
Am Ende des Zulaufschlauchs befindet sich das Stück mit dem Gewinde und innenliegendem Sieb. Um das Sieb ist auch ein kleiner Dichtungsring. Das Problem ist, dass dies alles ein einheitliches Stück ist und wir weder das Gewindestück vom Schlauch abnehmen konnten, noch das Sieb oder den Gummiring lockern oder entfernen konnten. Es scheint eben ein Stück zu sein und nun die Frage was zu tun ist.
Kann man das überhaupt austauschen, oder muß der ganze Schlauch getauscht werden und wenn ja, können wir das selbst tun?
Danke schön!
BID = 539093
prinz. Moderator
Die Dichtung wechseln ist zwar einfacher - ja es geht!
Aber man darf natürlich auch den ganzen Schlauch wechseln.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924378 Heute : 870 Gestern : 8415 Online : 694 19.4.2024 6:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0594079494476
