AEG SpüMa Öko Favorit 3430 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 3430 |
BID = 497169
Guebi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 52499 Baesweiler
Gerätetyp : Öko Favorit 3430
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 91171-2C
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 911711044
Typenschild Zeile 3 : F-Nr: 068343589
Hallo, wir haben seit einer Woche ein Problem mit der Spülmaschine:
Die Maschine hat erst ganz normal gearbeitet, nach ca. 2 Stunden lief dann plötzlich die Pumpe wieder an, ohne daß die Maschine eingeschaltet war. Nach einigem Suchen haben wir dann entdeckt, daß die Bodenwanne voll Wasser stand. Wir haben dann alles trocken gelegt, nochmal laufen lassen und alles schien dicht zu sein.
Gestern haben wir dann die Maschine wieder angestellt, es hat auch alles funktioniert und alles war trocken. Heute Nachmittag lief dann die Pumpe plötzlich wieder an, obwohl die Spülmaschine nicht mehr an war. Es stand wieder Wasser unmittelbar unter dem Schwimmerschalter, der Rest der Bodenwanne ist trocken.
Was kann denn da undicht sein??
Von innen ist die Maschine komplett gereinigt worden.
Vor einiger Zeit hatten wir ein kaputtes Glas in der Spülmaschine, haben aber die Scherbe nie gefunden. Kann das etwas damit zu tun haben?
Könnt Ihr uns helfen? |
BID = 497175
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal vorziehen, linke Seitenwand abmachen und mal nach Wasserspuren suchen, auch beim Probelauf.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 498029
Hallo, auch nach nochmaligem Probelauf keine Undichte entdeckt. Dafür stand 2 Tage später das Innere voll Wasser. Kurz danach sprach der Styroporschwimmer an, da das Wasser über den durchsichtigen Schlauch dort hinunter lief. Die Pumpe tat ihren Dienst. Ich markierte den Wasserspiegel im Geschirrspüler, am nächsten morgen war die Markierung um einiges überschritten ( bei ausgeschaltetem Geschirrspüler). Seitdem habe ich das Wasser abgesperrt.
Was kann defekt sein?
Am Wasserzulauf sind 2 Schläuche und 2 Kabel angeschlossen.
Kann da etwas gereinigt oder auseinander genommen werden,da dies ein Kunststoffteil ist, oder muss es kpl. gewechselt werden?
BID = 498038
DMfaF Inventar
Bei Dir dürfte dann das Einlaufventil defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689139 Heute : 5035 Gestern : 12674 Online : 609 29.3.2024 11:23 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016049861908
