AEG SpüMa Favorit Sensorlogic F 440601A
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  11:43:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic F 440601A
Fehler gefunden
BID = 495805
Tellerwäscher
Hersteller : AEG Favorit Sensorlogic
Gerätetyp : F 440601A
S - Nummer : 34318359
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 9560
mein Geschirrspüler schaltet nicht ab. Er läuft und läuft. Meistens "kalt". Das Geschirr ist danach nicht trocken.Ein paar Schläge gegen die Blende helfen ihm manchmal auf die Sprünge. Ich habe bereits die Elektronik nachgelötet, danach lief er für ca.3 Wochen. Zufall??? Jetzt läuft er nur noch kalt. Auf "Schläge" reagiert er nicht mehr.
Elektronik hinüber???
Sollte ich noch andere Tests machen (welche/wie)???
Was kostet die Steuerung ca.??
Wo kann ich diese Bestellen??
Gruß Günter
BID = 495883
Ewald4040
Es kann das Heizrelais auf der Elektronik defekt sein. Die Elektronik hat die ET-Nummer 111099733 und kostet bei AEG 119,61€ + Mwst + Versand.
BID = 497678
Tellerwäscher
ich habe heute die neue Elektronik eingebaut.
Nun habe ich folgenden Fehler.
Beim einschalten blinken 50°C + 9h Anzeige.
Ich kann kein Programm anwählen.
Auch das Drücken der 50°C Taste für ca.10 sek hilft
nicht weiter.
Hat jemand eine Idee.
Neue Elektronik defekt???
Gruß Günter
BID = 497864
Ewald4040
Raststecker eventuell vertauscht?
BID = 497888
Tellerwäscher
Hallo Ewald4040,
ich gehe zwar nicht davon aus, dass ich die Stecker vertauscht habe.
Ist das überhaupt möglich?? Wo gibt es einen Schaltplan wo ich es nochmal nachprüfen kann?? Bei AEG habe ich keinen gefunden.
Gru´ß Günter
BID = 499979
Tellerwäscher
Hallo Ewald4040,
Danke für Deine Unterstützung. Ich habe den Fehler gefunden. Die neue Elektronik war defekt. Ich habe heute Ersatz bekommen, alles wieder i.o.
Gruß Günter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898934   Heute : 3752    Gestern : 9164    Online : 441        16.4.2024    11:43
