AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Active AA Reparaturtipps zum Fehler: heizt nur bei zwei Programmen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 830663
starhunter71 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gadebusch
Defekt : heizt nur bei zwei Programmen
Gerätetyp : Favorit Active AA
S - Nummer : 34502955
Typenschild Zeile 1 : PNZ 91123254302
unser Geschirrspüler (Inbetriebnahme 12/2003) "AEG Favorit Active AA" verfügt über vier Spülprogramme (40°C , 50°C , 65°C , 70°C), wobei nur noch die mit 40°C und 50°C ordnungsgemäß funktionieren. In diesen beiden Programmen wird das Wasser aufgeheizt und das Geschirr anschließend getrocknet, das Spülergebnis ist sehr gut.
In den beiden Programmen mit 65°C und 70°C bleibt das Wasser jedoch kalt und das Geschirr ist nach dem Spülende komplett nass.
Vor ca. zwei Jahren hatte der Spüler schon mal ein ähnliches Problem, allerdings blieb da das Wasser bei allen Programmen kalt und getrocknet hat er auch nicht. Damals wurde durch den Kundendienst am Heizrelais etwas nachgelötet, danach funktionierte das Gerät wieder ordnungsgemäß.
Nun meine Frage: Kann das wieder derselbe Fehler sein oder schließt sich das aus, weil ja bei zwei Programmen geheizt und getrocknet wird?
Dazu muß ich noch sagen, dass ich vor ein paar Minuten mit dem Kundendienst telefoniert hatte und der meinte, dass es eigentlich nicht am Heizrelais liegen kann, man tippe eher auf einen Sensor
Ich hoffe ihr könnt mir einen Rat geben. Danke! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933361 Heute : 697 Gestern : 9165 Online : 527 20.4.2024 5:32 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,218055963516
