AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 65062 Sensorlogic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 30 / i30 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 808728
Cacher Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 21409 Embsen
Defekt : Fehler 30 / i30
Gerätetyp : Favorit 65062 Sensorlogic
S - Nummer : 61287921
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_2 PDI 40
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 372 102 00
Hallo liebe Hausgeräte-Experten,
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine AEG 65062IM.
Zuerst hat das Gerät den Fehler 10 angezeigt (Wassermangel),aufgrund eines defekten Wassereinlaufventils. Das Ventil habe ich provisorisch durch ein anderes Wassereinlaufventil (230V) aus einer gewerblichen Spülmaschine ersetzt. Nun erscheint ständig der Fehler 30 bzw. i30 (Wasser-Systemfehler) Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist nicht betätigt und die Bodenwanne ist trocken. Das Wassereinlaufventil und die Ablaufpumpe werden permanent angesteuert, nur das Öffnen der Tür unterbricht diesen Vorgang, parallel dazu erscheint der Fehler 30.
Woher bekommt die Steuerung das Signal für den Fehler 30?
Gibt es eine Möglichkeit oder Notwendigkeit eines Steuerungs-Reset, um diesen Fehler zu löschen?
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ist mit dem Zulaufventil in Reihe geschaltet, es gibt keine direkte Signalleitung zur Steuerung.
Erfasst die Steuerung eventuell den Stromfluss über das Wasserventil und geht eventuell daher in Störung, dass das von mir eingesetzte Ventil einen anderen Innenwiderstand hat(2,9KOhm)?
Den Widerstand des alten Ventils kann ich ja aufgrund des Defekts am Ventil leider nicht mehr ermitteln.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 808729
derhammer Urgestein
BID = 808730
Wow, das war eine schnelle Antwort....
Erst einmal Danke.
Kommt so etwas öfters vor?
Lohnt sich bei dem Gerät noch die Anschaffung einer neuen Steuerung?
Das Gerät sieht sonst noch super aus, ist andererseits aber auch bereits einige Jahre im Einsatz.
BID = 808868
derhammer Urgestein
Kostet ca 150 - 160 Euro zzgl. MwSt
BID = 808979
Vielen Dank für die Hilfe.
Die nun fällige Entscheidung zwischen Reparatur oder Neukauf muss ich wohl alleine treffen.
Danke nocheinmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923688 Heute : 179 Gestern : 8415 Online : 561 19.4.2024 0:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,35345005989
