AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 64052 i M Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 64052 i M |
BID = 590653
rommi2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Grevenbroich
Hersteller : AEG Favorit
Gerätetyp : 64052 i M
Guten Tag,
Immerwiederkehrende "Fehlermeldung 10"
Bin neu in diesem Forum und froh, das es so was gibt, da AEG-Electrolux leider nicht an Auskunft geben interessiert ist.
Ich habe seit 6 Jahren den AEG Geschirrspüler FAVORIT 64052 i, der jahrelang tadellos funktionierte. Zuletzt hatten wir aber sehr unregelmäßig unter den ganzen Anschlüssen (im Berreich unterm Spülbecken) immer mal wieder Wasser.
Ich vermutete irgendeinen undichten Anschluss und habe hier dann auch den Warmwasseranschluss des AEG-Geschirrspülers demontiert, das ist der Schlauch wo das Aquastop-Teil dran ist - hier wwaren nämlich Tropfen zu sehen, wenn ich unter der Spüle eine Pfütze hatte.
Nachdem ich nichts besonderes feststellen konnte und das Teil wieder amn Hahn angeschraubt habe, tut´s jetzt neuerdings die Wssseransaugung nicht mehr vernünftig, d.h. die Maschine stoppt während des Spülprogramms und zeigt Fehlermeldung
10 im Display.
Das sollte gemäß Fehlerliste der Bedienungs-Anleitung eine unzureichende Wasseransaugung oder ein verstopftes Sieb (Sowohl im Gerät als auch im Aquastob-Anschluss-Bereich) sein.
Die Siebe habe ich daraufhin in der Maschine gereinigt, das Sieb beim Aqua-Stob sieht eigentlich sauber/durchlässig aus. Ich kann auch nicht erkennen, wie ich dieses Sieb entfernen soll, da offenbar fest verbaut.
Hat jemand einen Tipp, was zu tun ist ???
DANKE im voraus.
Schöne Grüße
rommi2 |
BID = 590966
...ich habe gerade mal doch jemand bei AEG-Electrolux amn die Strippe bekommen. Angeblich soll ich mit einer Rouladennadel mal die feinen Sieblöcher freipieksen. Ich kann nir noch nicht vorstellen, dass das geht ohne das Sieb zu zerstören..
rommi2 |
BID = 593564
Hallo nochmal,
So - es war tatsächlich das Sieb am Zulauf, welches zwar optisch frei zu sein schien. Ich habe die feinen Löcher alle mal mit einer Stechknadel durch- bzw. freigepiekst und siehe da.
DIE MASCHIENE FUNKTIONIERT WIEDER !!!!
Schöne Grüße
rommi2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931957 Heute : 8458 Gestern : 8415 Online : 434 19.4.2024 21:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160639286041
