AEG SpüMa FAVORIT 6280U-W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Triac durchgebrannt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAVORIT 6280U-W --- Triac durchgebrannt Suche nach AEG FAVORIT |
Fehler gefunden
BID = 797502
5teve Gesprächig
Beiträge: 128 Wohnort: Darmstadt
Defekt : Triac durchgebrannt
Gerätetyp : FAVORIT 6280U-W
S - Nummer : 82306145
FD - Nummer : PNC 911 236 039 00
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 6280 U-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 LTB 04
Typenschild Zeile 3 : 111.510 400.LP
bei der Spülmaschine meiner Eltern ist im Bedienfeld der Triac "ST Z9M Y806" durchgebrannt.
Beim Einschalten der Spülmaschine war ein Funken im Bedienfeld deutlich sichtbar. Die Maschine lief den Spülgang komplett durch. Nach Beendigung des Spülvorgangs hat es verschmorrt gerochen. Seitdem wurde die Spülmaschine nicht mehr in Betrieb genommen.
Gegen welchen baugleichen Triac kann ich den durchgebrannten tauschen? Habe schon ein wenig auf den mir bekannten Seiten gesucht (Schuricht, Reichelt, Conrad), aber keinen Triac mit exakt dieser Bezeichnung gefunden.
Der Triac wird ja auch nicht ohne Grund durchgebrannt sein. Welches Bauteil sollte ich vor Inbetriebnahme noch überprüfen? Auf der Platine selbst steht leider nichts. Bis zu diesem Zeitpunkt lief die Maschine immer einwandfrei. Im Anhang ein Foto des durchgebrannten Triacs.
Vielen Dank.
Gruß Stefan
edit: Anhang komprimiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5teve am 14 Nov 2011 9:20 ] |
BID = 797512
Ewald4040 Urgestein
Es kommen fünf Verbraucher in Frage die über Triacs geschaltet werden. U-Pumpe, Ablaufpumpe, Aquaventil, Regenerierventil, Heizrelais. Es sollten diese Bauteile überprüft werden. Den Triac wechseln wird schwierig sein, schon das Auslöten. Dann darf der neue Triac keine hohe Löttemperatur mitbekommen, kann platzen. Ich habe aus zerschossene Elektroniken den Triac genommen, würde mal bei Verwertungshöfe nachschauen,(neue Elektronik kostet über 190,00 Euro)
Gruß,Ewald4040
BID = 798104
5teve Gesprächig
Über das Löten hätte ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, habe die gute Weller WECP-20 hier stehen. Wieviel Grad kann der Triac denn ab?
Betrifft ja doch ganz schön viele Bauteile. Anhand Schaltplan müsste man das doch besser eingrenzen können? Nur woher nehmen...
Naja, dann besuche ich wohl meine Eltern am WE und nehm die SpüMa auseinander
Gruß Stefan
BID = 798123
prinz. Moderator
Du kannst einen ganz normalen Standart Triac nehmen
wichtig ist nur die Gehäuseform (Bauform)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 798127
gboelter Stammposter
Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
5teve hat am 17 Nov 2011 00:36 geschrieben :
Betrifft ja doch ganz schön viele Bauteile. Anhand Schaltplan müsste man das doch besser eingrenzen können? Nur woher nehmen... |
Schaltplan waere natuerlich 'ne feine Sache, aber sag mal, haengt die LED neben dem Triac mit auf dem Triac? Ist auf dem Bild leider nicht zu erkennen, aber wenn dem so ist, dann sollte es eigentlich relativ einfach zu erkennen sein, zu welcher Funktion diese LED und damit auch dieser Triac gehoert.
Nur mal so als Idee ...
Zudem sollte es eigentlich moeglich sein die letztlich zum Triac fuehrenden Kabel ausfindig zu machen und zu verfolgen.
Viel Glueck
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798936
martin02 Stammposter
Hallo Stefan,
die Leiterbahn von dem Triac geht doch zu dem Anschluss unter der 262, oder? Du kannst ja mal gucken, wo die Leitung von diesem Anschluss hinführt.
Ich habe mal eine ähnliche Platine repariert. Das Teil zu löten fand ich damals echt machbar, vor allem mit einer guten Lötstation (hast du ja). Man muss aber gucken, dass keine Leiterbahnen kaputt sind, bei mir musste ich welche nachbessern.
Dieser Triac müsste passen. Ich müsste aber auch noch passende haben.
Grüße
Martin
Edit:
Zum Löten hatte ich so um die 330°C eingestellt und ganz normal mit bleihaltigem Lötzinn gelötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 20 Nov 2011 16:33 ]
BID = 798945
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Solche Dinger kann man wunderbar auslöten, indem man einfach mit zwei Lötkolben lötet. Dann kann man mit einem die "Fahne" heißmachen und von der anderen Seite die Beinchen (mit Lötzinn überschwemmen). Dann kann man das Bauteil mit beiden Lötkolben einfach abheben. Nun noch die Lötpads mit Entlötlitze säubern und die Platine ist bestens für ein neues Bauteil vorbereitet...
Viele Grüße
Bubu
BID = 810706
5teve Gesprächig
Danke für eure Antworten und wow ist das schon wieder lange her
Folgendes war in der Zwischenzeit:
1. Es wurde und wird viel per Hand gespült
2. An Weihnachten war ich wieder bei meinen Eltern zu Besuch, und hatte es leider immer noch nicht geschafft das Bauteil zu tauschen.
Die Spülmaschine habe ich soweit auseinandergenommen, dass ich an die Verbraucher komme. Bei Sichtprobe konnte ich nichts feststellen. Lediglich beim Enthärter war ein Schlauch unten leicht undicht. Das muss aber schon länger so gewesen sein, da die Schlauchschelle komplett verrostet war.
Den Schlauch habe ich abgedichtet.
Dann hab ich mir gedacht, dass mir evtl. eine Fehlermeldung über das Display angezeigt wird, da ich den Triac ja nicht einfach nur auf gut Glück tauschen möchte.
Also Bedienpanel wieder angeschlossen, Maschine eingeschaltet, alles ganz normal, Programm gewählt UND sie läuft. Einfach so, mit dem durchgebrannten Triac
Sie lief das Programm also komplett durch, alles hat funktioniert. Wasser in die Maschine pumpen, spülen, heizen, Wasser abpumpen.
Leider weiß ich auch nicht, wie ich die einzelnen Verbraucher gescheit testen soll... wenn ich nen Prof belaber, darf ich evtl. ans Oszi, aber ich wüsste absolut nicht, wie ich das anschließe...
Zur Leiterbahnverfolgung. Nein, die LED neben dem Triac hängt nicht mit auf dem Triac. Ja, die eine Leiterbahn endet unter der 262. Ich habe die Bahnen im Anhang auf einem besseren Gesamtfoto nochmal markiert. Das Kabel bei 262 werde ich verfolgen! Wohin die anderen Bahnen gehen, ist leider nicht so einfach für mich nachzuverfolgen.
Die Leiterbahnen sind zum Glück noch in Ordnung, der Tipp mit den zwei Lötkolben war sehr gut, so gings einfach und problemlos.
Wo wir gerade bei Löttipps sind: Womit haltet ihr die Platinen beim Löten fest? Die 0815 3. Hand finde ich nicht so prickelnd.
@martin02: Wegen des Triacs schreib ich dich gleich noch mal an.
Danke und Gruß
Stefan
BID = 810743
Wozu die Platine festhalten?? Dank Erdanziehungskraft bleibt die doch von ganz alleine auf der Werkbank liegen. Ich löte fast alles ohne Hilfsmittel. Rumgewalten soll man mit dem Lötkolben sowieso nicht (weil dabei die Spitze Schaden nimmt) und für gefühlvolles Arbeiten reicht mir die Erdanziehungskraft.
Einziges Hilfsmittel zum Festhalten sind bei mir Holzwäschezwicker, wenns mal kleine Teile sind. Größere Stecker (bzw. die Wäscheklammer) drücke ich mit der linken Hand, kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger auf den Tisch, mit den restlichen Fingern halte ich die verzinnte Leitung oder den Lötzinn (zum Verzinnen) an die Lötstelle und mit der rechten Hand führe ich den Lötkolben.
Der 3. Hand kann ich überhaupt nichts abgewinnen, auch kleine Schraubstöcke behindern mich mehr bei der Arbeit.
Viele Grüße
Bubu
BID = 810800
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Die Beschaltung des Triac sieht aber sehr dunkel(verbrannt?) aus im Vergleich zum intakten Triac daneben.
BID = 810804
perl Ehrenmitglied
| Also Bedienpanel wieder angeschlossen, Maschine eingeschaltet, alles ganz normal, Programm gewählt UND sie läuft. Einfach so, mit dem durchgebrannten Triac |
Dann wird eine Funktion betroffen sein, deren Versagen nicht ohne weiteres bemerkt wird, wie z.B. die Regeneration des Ionenaustauschers.
Nach dem Loch im Triac zu schliessen, liegt da aber ein massiver Kurzschluss vor, d.h. du solltest wirklich mal durch Verfolgen der Leitungen feststellen, was dieser Triac schaltet und das betroffende Teil gründlich überprüfen.
| Leider weiß ich auch nicht, wie ich die einzelnen Verbraucher gescheit testen soll... wenn ich nen Prof belaber, darf ich evtl. ans Oszi, aber ich wüsste absolut nicht, wie ich das anschließe... |
Dann lass das besser!
Unter diesen Umständen ist es recht wahrscheinlich, dass du das Scope demolierst, und dessen Reparatur kann locker mehr kosten als eine neue Spülmaschine.
BID = 810823
5teve Gesprächig
Die große Platine hatte ich auch einfach auf dem Tisch liegen. Ich habe aber durchaus schon kleinere Platinen gelötet, die ich gerne noch festgehalten hätte. Das mit den Wäscheklammern klingt einfach und gut, probiere ich bei Gelgenheit aus, danke.
Die Platine ist verbrannt, allerdings tatsächlich ganz genau neben den Leiterbahnen, diese sind nicht betroffen, Glück gehabt
Ich werde das Kabel natürlich weiterverfolgen! Das Oszi hätte ich auch nur unter Aufsicht und mit fachkundiger Hilfe angeschlossen. Ich weiß was die kosten und die Bedienung ist mir nicht fremd. Allerdings wurde mir bisher immer vorgegeben, wie ich es anschließe. Ist halt doch ein Unterschied nach Laborscript vorzugehen oder komplett selbstständig zu arbeiten.
LG Stefan
BID = 810939
| Strömling
Die Beschaltung des Triac sieht aber sehr dunkel(verbrannt?) aus im Vergleich zum intakten Triac daneben. |
| 5teve
Die Platine ist verbrannt, allerdings tatsächlich ganz genau neben den Leiterbahnen, diese sind nicht betroffen, Glück gehabt |
Ich meinte eher die drei SMD -Bauteile über dem Triac (links von der LED)
BID = 810960
5teve Gesprächig
Mist, da hast du wohl recht!
Leider kann man die Beschriftung auf den Widerständen nicht mehr lesen. Ich vermute mal, wie im Schaltkreis daneben, 101 und 102. Was sind eigentlich die gelben Bauteile über und unter den eingekreisten Widerständen?
BID = 810993
perl Ehrenmitglied
| Was sind eigentlich die gelben Bauteile über und unter den eingekreisten Widerständen? |
Das sind Kondensatoren und leider sind die auch sonst nicht beschriftet.
Den Kapazitätswert könnte man an einem gesunden Exemplar messen, aber die Spannungsfestigkeit müsst man anhand ihrer Funktion in der Schaltung erraten.
Du solltest aber alles, was angesengt aussieht, entfernen, weil darunter die Platine verkohlt sein kann, und die Kohle elektrisch leitet.
Deshalb muß man, bevor man neue Bauteile einlötet, diesen Dreck jedenfalls durch Auskratzen vollständig entfernen.
P.S.:
Du solltest diese Bauteile nach dem Auslöten aber ruhig mal auf Funktion und Wert überprüfen.
Sowohl die Widerstände wie auch diese Kondensatoren bestehen i.W. aus Keramik und Metall und durchlaufen schon bei der Herstellung sehr hohe Temperaturen.
Es ist daher durchaus möglich, dass sie trotz der schlechten Optik das Inferno überlebt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2012 14:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916431 Heute : 1326 Gestern : 9237 Online : 451 18.4.2024 8:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,302675008774
