BID = 809652
eglimrd1 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Gütersloh
Defekt : Pumpt kein Wasser ab
Gerätetyp : Favorit 44090 i
S - Nummer : 911925607/01
FD - Nummer : 74720134
Wenn ich unsere Aeg Favorit 44090 einschalte, leuchten sofort alle Leds aller Spülprogramme.
Ein Reset (an den Tasten ) bewirkt leider nichts.
Es läuft sofort der Motor für die Pumpe, jedoch wird kein Wasser abgepumpt.
Ich habe die Betätigung vom Türschalter zu Testzwecken reingedrückt, bekomme ich sie einfach wieder raus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eglimrd1 am 12 Jan 2012 13:42 ] |
BID = 809689
derhammer Urgestein
Prüfen ob Wasser in der Bodenwanne steht. Dazu Sockelblende und Seitenwände entfernen. Aber bitte den Stecker vom Gerät vorher ziehen. |
BID = 811268
Update: (Wir sind gestern aus dem Urlaub gekommen)
Die Bodenwanne ist absolut trocken.
Ich habe zu Testzwecken die Maschine mal angestellt und vorne rechts unten brummt die Spule eines Ventils sofort beim Einschalten.
Es steht immer noch Schmutzwasser im Spülraum
BID = 811274
derhammer Urgestein
Dann wird die Laugenpumpe brummen. Prüfen, ob diese blockiert ist durch Fremdkörper.
BID = 811284
Pumpenmotor lässt sich frei drehen, (die Motorwelle lässt sich mit einem Schraubenzieher ganz leicht drehen)
BID = 811285
derhammer Urgestein
Dann mit offenen Sockel die Ablauffunktion testen.
Möglicherweise ist die Pumpe elektrisch defekt....
BID = 811299
Habe mal den Anschlussstecker des Pumpenmotors abgeklemmt und die Spannung am Stecker gemessen, es waren nur ein paar Volt messbar.
Da aber eine art Hallgeber auf der Motorwelle sitzt der abfragt, ob sich der Motor dreht und den innerhalb Kurzer Zeit abschaltet falls nicht ist die Messung wohl eher nicht aussagekräftig.
Kann ich nicht 230 ~ V auf den Motor geben?
Es ist ja ein Anlaufkondensator angeschlossen, sollte doch funktionieren
BID = 811301
Mirto Schreibmaschine
| Da aber eine art Hallgeber auf der Motorwelle sitzt der abfragt, ob sich der Motor dreht |
Das ist die Umwälzpumpe und nicht die Laugenpumpe!!!
BID = 811316
Mirto hat am 22 Jan 2012 13:23 geschrieben :
Wo genau befindet sich die Laugenpumpe denn?
Ich möchte nichts falsch machen, auch deshalb weil sich noch immer Schmutzwasser im Innenraum befindet, ich habe das so weit es geht abgeschöpft, aber eben nicht alles....
BID = 811326
Verfolge den Abwasserschlauch ! Der geht auf die Laugenpumpe
Rainer
BID = 811330
Problem gefunden!
Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es sich dabei um die Pumpe handelt, dachte es wäre ein Ventil, welches durch die Spule betätigt wurde.
Das Restwasser von Hand entfernt ( Sauerei Wir waren 1 Woche im Urlaub ) und siehe da ein kleines Kunststoffteil ( vom Geschirrkorb?) saß dort im Behälter der Pumpe, nun läuft sie wieder, vielen Dank euch allen , nun ein darauf.
Werde nun mal das 30 min Programm laufen lassen
BID = 812325
eglimrd1 hat am 22 Jan 2012 15:02 geschrieben :
Problem gefunden!
Zu früh gefreut, noch mal nachgedacht und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Pumpe funktioniert und das Wasser wohl nicht abgepumpt werden kann.
Also den gesamten Ablaufschlauch ausgebaut und mal mit einem Baumbusrohr durchgestossen um herauszufinden versucht ob er verstopft war.
Und siehe da, ein dicker Fettpfropfen war die Ursache
Seitdem läuft der Geschirrspüler wieder ohne Probleme.
Danke für eure Tipps und für die Hilfe
BID = 812326
derhammer Urgestein
Prima
Öfter mal mit höherer Temperatur spülen. Reiniger richtig dosieren
