AEG SpüMa Favorit 44052i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 913290
hustenbaerli Gerade angekommen Beiträge: 2
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Favorit 44052i
S - Nummer : 45202296
Hi, ich habe einen Geschirrspüler, AEG Favorit 44052i, F44052IM, PNC91123501202, S-Nummer 45202296
Der Geschirrspüler pumt nach dem Einschalten ab (brummt, ob er wirklich pumpt weiß ich nicht wirklich, er tut auf jeden Fall so) fängt dann normal an zu spülen, bis zum ersten Wassertausch. Dann brummt er wieder, kriegt das Wasser nicht aus der Maschine raus, und geht dann nach ca. 2 Minuten in die Fehlermeldung. Er zeigt als Fehlercode durch Blinken:
->Siphon ist verstopft oder Wasserablauf ist nicht korrekt verlegt!
Beides ist nicht die Ursache, ich habe dies geprüft. Die Ablaufpumpe brummt, und dreht auch, sie ist nicht blockiert, ich habe sie frei laufen lassen (Vlt. ein bissle lahm?.... ich habe keinen Vergleich). Was mich verwundert ist, dass sie, wenn sie nicht läuft (oder nicht brummt?) zum Teil auf beiden Zuleitungen Spannung hat?
Ebenso wundert es mich, dass wenn ich in den Ablaufschlauch blase, dass ich nicht in die Maschine reinblasen kann. Wasser läuft aber gut aus dem Ablaufschlauch raus, wenn ich ihn auf den Boden halte, auch alles Wasser aus der Maschine, bis auf das im Salzbehälter.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, bin ganz begabt, aber eher in Richtung Schrauben als Messen.
...ich habe den Verdacht, dass der Motor zu wenig Drehzahl hat? kann das sein....also konstruktiv, oder ist es so, dass wenn er drehtr, dann ist alles ok, wenn nicht dann tot? einmal hat er auch die drehrichtung gewechselt? ...merkwürdig...
DAAANKEEEEE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustenbaerli am 14 Jan 2014 19:45 ] |
BID = 914399
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe kann durch Femdkörper blockiert sein... |
BID = 917376
...das Flügelrad der Laugenpumpe war nicht mehr fest auf der Achse, gebrauchte Pumpe besorgt, das wars!
BID = 917424
derhammer Urgestein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686645 Heute : 2539 Gestern : 12674 Online : 436 29.3.2024 8:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,963647842407
