AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 40600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 40600 |
BID = 607342
JamesHunt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Gerätetyp : Favorit 40600
Typenschild Zeile 1 : Typ: 911N81-8F
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 911 888 01
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 107 086 076
Erstmal einen Gruss an alle Helfenden
Der Geschirrspüler hat das letzte Mal komplett zu Ende gespült, beim nächsten Startversuch ist kein Wasser mehr eingelaufen.
Die Pumpe läuft nach dem Einschalten eine Weile an, dann passiert gar nichts mehr.
Wenn ich die Stecker vom Magnetventil abziehe liegen an den Zuleitungen 250V an, nach dem Anstecken fällt sie aber auf ca. 2.5V ab.
Ich kann den Magneten durch Anlegen einer externen Spannung von 250V AC betätigen, dann läuft auch Wasser ein und es tut sich was im Inneren.
Ich habe die Leitungen des Magnetventils bis zum Elektronik-Steuerteil verfolgt, da ist nichts auffällig. Es scheint, als ob ein Relais einen schlechten Kontakt hätte oder so ähnlich. Den Steckkontakt, an dem die schwarz/graue Zuleitung in die dünnen blauen übergeht habe ich geprüft, der scheint OK.
Das Steuerteil hatte ich offen, da ist nichts offensichtliches zu faul. Da ist auch ein kleines schwarzes Kästchen, das ein Relais sein könnte, aber wer weiss...
Ein schlauer Tip oder - idealerweise - ein Schaltplan wären höchste willkommen!
Viele Grüsse aus der Spülküche
James
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923179 Heute : 8081 Gestern : 9237 Online : 350 18.4.2024 22:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0208728313446
