AEG Geschirrspüler Spülmaschine FAVORIT 3230 I-B Reparaturtipps zum Fehler: pfeift Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 663858
opal01 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 10785 Berlin
Defekt : pfeift
Gerätetyp : FAVORIT 3230 I-B
S - Nummer : E-Nr. 911.234 002
FD - Nummer : 057/75 777 3
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 3230-B
Typenschild Zeile 2 : TYP 45 PAA 01
Typenschild Zeile 3 : 646.143 100.LP
Verehrtes Expertenforum,
ein kleines Problem ist zurzeit ganz groß. Der Geschirrspüler pfeift (und nervt).
In der Phase des Überganges vom "Reinigen" zum "Zwischenspülen" tritt ein ca. 4 min anhaltender "Pfeifton" beim Programm Spar 65 °C auf.
Das Gerät war eine Weile unbenutzt und ist jetzt wieder stärker im Gebrauch. Aber der Geschirrspüler hat sich nicht mit der Zeit wieder "einarbeitet". Das Geräusch verliert sich nicht.
Die Ursache lässt sich nicht erkennen, ggf. ein Geräusch von der Pumpe sein?
Das Geschirr wird sauber.
Das Geräusch ist nicht exakt lokalisierbar, tendenziell im unteren Bereich.
Wann kann man tun? Gibt es noch eine Chance vor dem Austausch? Das Alter ist 12 Jahre.
Danke für alle guten Tipps!
Opal01 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933010 Heute : 346 Gestern : 9165 Online : 497 20.4.2024 1:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137884140015
