AEG SpüMa F44070IM
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm und Ende blinkt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  05:30:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44070IM --- Programm und Ende blinkt
Suche nach AEG F44070IM AEG F44070IM Programm und Ende blinkt
Fehler gefunden
BID = 955660
Brovning
Defekt : Programm und Ende blinkt
Gerätetyp : F44070IM
S - Nummer : 41911303
FD - Nummer : 911 235 129 00
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDU 04
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem AEG Favorit 44070.
Nach dem Einschalten blinkt die Ende-LED mit etwas Pause 3mal und das gewählte Programm blinkt permanent.
Ich habe die Abdeckung vorne unten und hinten unten entfernt.
Die Wanne mit dem Schwimmer ist trocken und sieht aus, als ob dort noch nie Wasser gewesen wäre.
Nach dem Einschalten hört man lauter als üblich das Pumpengeräusch. Liegt das daran, dass diese trocken, ohne Wasser läuft? Oder ist vielleicht meine Pumpe defekt?
Was könnte ich als nächstes überprüfen?
Leider bekomme ich die Seitenabdeckungen nicht ab, um bessere Sicht zu haben. Die Seitenabdeckung ist an der Vorderseite noch irgendwie befestigt. Finde jedoch nicht heraus wie...
Wie kann man die Seitenabdeckungen demontieren?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brovning am  8 Mär 2015 12:30 ]
BID = 955671
Schiffhexler
Moin Brovning
Willkommen im Forum
Für die Seitenwand müssten Oben 4 Schrauben - 1 vorne und hinten 2 von oben,
Unten hinten - 2 und von Vorne, ziemlich tief sitzt 1. Wahrscheinlich Torxdreher.
Wenn die Pumpe nicht aufhört zu laufen, hebe den Schwimmerschalter etwas an, ob er Schaltgeräusche macht - klickt.
Wenn das Aquaventil einen Schluss hat, läuft die Pumpe dauernd, weil die in Reihe geschaltet sind.
Die Ventile haben KB (Kurzzeitbetrieb). Das kannst du in dem GS, wo der Wasserschlauch reinkommt, mal ohmsch durchessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 955675
Brovning
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Antwort.
Im Anhang findest du noch ein paar Bilder bzgl. Seitenabdeckung.
Ich kann diese wie gesagt bereits etwas zur Seite klappen, doch vorne ist die noch irgendwie befestigt. Ich kann jedoch keine Schrauben sehen...
Hättest du hier noch einen Tipp?
Wenn ich den Geschirrspühler aktiviere, brummt sofort etwas. Egal, ob ich den Schwimmer anhebe oder wieder ablasse, das Brummen bleibt bestehen.
Kann ich den Schwimmerschalter zum Test abstecken bzw. ist der Schalter im Normalzustand geschlossen oder geöffnet?
BID = 955677
Brovning
Das ohmsche Messergebnis lautet wie folgt (gemessen direkt neben dem Wasserschlauch an dem braunen und blauem Kabel bei deaktivierter Sicherung):
BID = 955681
Schiffhexler
Das ist ein I-Gerät. Vorne ganz unten die Schraube, da könnte das Blech auch noch befestigt sein kann ich schlecht erkennen.
Im Bereich der Kunststoffzierleiste, evtl. darunter. müssten auch noch Schrauben sitzen.
Mess mal im KΩ bereich, soll 3,7- 4 Betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  8 Mär 2015 14:24 ]
BID = 955684
Brovning
Nein, die Schraube hat nichts mehr gehalten.
Durch kräftiges Ziehen nach oben konnte ich die Seitenabdeckung nun endlich entfernen.
Lediglich bei der Einstellung "2M" wird ein Messergebnis angezeigt. Ansonsten erscheint nur "1." im Display.
Ist folglich der Wasserstopp defekt?
BID = 955763
Schiffhexler
Moin Brovning
Wenn die Pumpe nicht aufhört zu laufen dann ziehe den Steckverbindung vom Aquastop mal auseinander und teste das mal.
Die Pumpe müsste nach ca. 30 sek. aufhören.
Wenn du das Messgerät auf 20 oder 200 kΩ stellst, dann muss der Wert angezeigt werden.
Bei 1, ist das Ventil defekt. Wenn das Ventil verschmort ist, dann kommt im MΩ Bereich nur Bahnhof raus.
Gebe in der Bucht die Nr. 111576500 ein. AEG-Preis 74,36 + 19% +Versand. da kommt eine Summe zusammen.
BID = 955770
Brovning
wenn ich den Aquastop und vielleicht noch den Schwimmer abstecke, dann sollte der Geschirrspüler funktionieren?
Ich war bisher der Meinung, dass sowohl der Aquastop, als auch der Schwimmer die Spannung durch schalten. Tritt ein Fehler im Aquastop oder beim Schwimmer auf, so wir die Spannung nicht mehr durchgeschaltet/Verbindung unterbrochen.
Ich dachte der Stromkreis muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb geschlossen sein oder liege ich hier falsch?
BID = 955773
Schiffhexler
Nein
Wenn du den GS startest, hört nach ca. 1/2 Min die Pumpe auf zu laufen?
BID = 955774
Brovning
Das werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Danke für deine Hilfe!
BID = 955896
Brovning
bin leider heute erst zum Testen gekommmen.
Egal, ob ich den Geschirrspüler mit angestecktem Aquastopp oder ohne einschalte, die Pumpe rattert selbst nach 1 Minute noch.
P.S.: Abgesteckt habe ich den Stecker mit dem blauen und rosa Kabel, welche vom Aquastopp zum Schwimmer gehen.
Ist es folglich schon mal nicht der Aquastopp?
Was könnte ich noch probieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brovning am 10 Mär 2015 16:54 ]
BID = 956323
Brovning
Hallo Zusammen,
habe den Aquastopp von der Leitung abgeschraubt, um zu sehen ob der Sieb vielleicht verdreckt und verstopft ist.
Der Sieb ist sauber.
Habe vor dem Einschalten des Geschirrspülers einen halben Eimer Wasser in den Geschirrspüler geschüttet. Das Wasser wird abgepumpt und währenddessen erscheint nach kurzer Zeit wieder der gleiche Fehler (Programm blinkt + Ende blinkt 3mal).
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Was könnte ich noch probieren oder deutet aktuell alles auf den Aquastopp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brovning am 14 Mär 2015  9:52 ]
BID = 956325
derhammer
Eventuell Niveauschalter defekt oder Heizung Erdschluß
BID = 956326
Brovning
danke für deine Antwort!
Wie könnte ich den Niveauschalter oder die Heizung testen, damit ich den Fehler dort ausschließen oder feststellen kann?
BID = 956328
Brovning
Hallo Zusammen,
der Aquastopp hat mir keine Ruhe gelassen, daher habe ich diesen mal überbrückt.
Wenn ich den Stecker zum Aquastopp abziehe, dann ist auf dem grauen Kabel 230V. Überbrücke ich das graue und rosa Kabel, dann blinken die LEDs an der Front nicht und somit erscheint also keine Fehlermeldung.
Muss folglich der Aquastopp 230V durchschalten, wenn dieser funktioniert?
Meiner macht dies nicht, was sich mit dem Ohmschen Messergebnis deckt. Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brovning am 14 Mär 2015 10:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896346   Heute : 1160    Gestern : 9164    Online : 340        16.4.2024    5:30
