AEG-Elektrolux SpüMa F54012 ID Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser / Pumpt nur ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG-Elektrolux F54012 ID --- Zieht kein Wasser / Pumpt nur ab |
BID = 836211
Nirco Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : AEG-Elektrolux
Gerätetyp : F54012 ID
FD - Nummer : 911925656/01
habe ein Problem mit einem GSP und hoffe auf etwas Hilfe.
-Pumpt ununterbrochen ab
-Keine Spannung am Magnetventil
-Aquastopp ist nicht ausgelöst, Schwimmerschalter in Ordnung, kein Wasser in der Bodenwanne
Ich schalte die Maschine ein, mache einen Reset, wähle das 30 Minuten Programm (bei jedem anderen passiert das gleiche) und die Maschine fängt an abzupumpen. Nach einiger Zeit blinkt die Programmende Signallampe (dritte von Oben) 2 mal
Laut Anleitung:
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab.
- Der Siphon ist verstopft.
Den Siphon reinigen.
- Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig
verlegt oder geknickt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrol-
lieren.
Ist also nicht wirklich hilfreich.
Wiederhole ich das Prozedere, mit abgeklemmter Heizung, funktioniert die Maschine. Nach kurzem Abpumpen nach dem Einschalten läuft Wasser ein und es wird normal gespült.
Schalte ich die Maschine nun aus und klemme die Heizung wieder an, wird danach normal weitergespült. Wasser läuft weiterhin ein. Auch geheizt wird.
VG Nirco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nirco am 1 Jul 2012 22:18 ] |
BID = 836222
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung auf Erdschluß prüfen |
BID = 842206
besser spät als nie.
Problem ist gelöst. Danke, derhammer.
War die Woche drauf nochmal mit Messgeräten (GSP steht bei meinen Eltern, und wer hat Sonntags zum Kaffeetrinken schon sein Equipment dabei?) da. Heizung war es in der Tat.
Der Zulauf (Ersatzteilnummer 152 80 59-00/7) war leicht angebrochen und es sippte, vermutlich eine lange Zeit, Wasser auf die Heizung ...
VG Nirco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692480 Heute : 8381 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 15:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,240305900574
